查看: 2346|回復: 2
單片機程序中加一個開關,模擬壓力傳感器開關的問題
5黑幣
這個仿真圖是模擬熱釋電傳感器使燈泡發光的。現在想在里面加一個開關,模擬壓力傳感器開關,當檢測到壓力,開關閉合,使燈泡發光,并延時20s左右,請問這個開關應該加在哪? 然后程序可以請幫忙改一下嗎?
#include<reg51.h>
sbit XinHao =P1^0;
sbit Light  =P2^0;
void Delay(void)
        uint x, y;
        for(x=100;x>0;x--)
           for(y=100;y>0;y--);
void delay1(void) //定時器延時兩分鐘
        uchar count=180;
        TMOD=0x01;     //定時器0工作方式1
        TR0=1;       //啟動定時器
        TH0=0;
        do{
                TF0=0;
                TL0=0x0F;
                while(!TF0);   //定時是否溢出
        } while((count--) > 0);
        TR0=0;
        TF0=0;
void dianliang(void)
        Light  = 1; //點亮燈泡
        XinHao = 1;
        if(XinHao == 1)  //判斷是否無信號
                Delay(); //延時防抖動
                XinHao = 1;
                if(XinHao == 1) //再次確定無信號
                        delay1(); //利用定時器延時兩分鐘
                        Light  = 0; //熄滅燈泡
void main(void)
        Light  = 0; //初始時燈泡熄滅
                XinHao = 1;
                if(XinHao == 0)  //檢測是否有信號
                        Delay(); //延時防信號抖動
                        XinHao = 1;
                        if(XinHao == 0)
                                dianliang(); //有,點亮燈泡
ID:277550 發表于 2019-4-9 20:02 | 只看該作者
那么多IO,隨便加了。。。。。不過,單個按鈕,通常接在外部中斷上。
程序呢, if(XinHao == 0)  //檢測是否有信號 之前判斷開關狀態,并做處理
ID:101620 發表于 2019-4-11 10:58 | 只看該作者
這題目,要考慮一下思路的,比如你的傳感器觸發方式要進行考慮,比如你是模擬觸發,那就要增加AD電路,將模擬量轉換成數字量再連接IO端口
