查看: 2248|回復: 4
單片機8層電梯仿真,數碼管不顯示
從論壇下載的一個8層電梯的,從仿真文件夾里的hex.可以仿真數碼管正常顯示,但是從程序.C文件生成的hex.文件仿真數碼管就亂碼或者不顯示
求大神幫忙,急!!
代碼.doc
92 KB, 下載次數: 14
ID:273674 發表于 2019-4-9 16:13 | 只看該作者
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
//數碼管段選定義       0    1    2    3   4           5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0xdf,0xdb
//                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
                                         };         //斷碼
uchar dis_smg[8] = { 0 };
bit flag_100ms,flag_1s;
bit flag_stop = 1;   //用做到了相應的樓停下
sbit xia   = P2^0;
sbit zhong = P2^1;
sbit shang = P2^2;
uchar value2;
uchar flag_start ;     //啟動標志位  1為起動步進電機 否則關閉電機
uchar flag_z_f;        //正反標志位  0為順時鐘 1為逆時史上轉
sbit led1 = P1^7;          //8個發光二極管定義
sbit led2 = P1^6;
sbit led3 = P1^5;
sbit led4 = P1^4;
sbit led5 = P1^3;
sbit led6 = P1^2;
sbit led7 = P1^1;
sbit led8 = P1^0;
sbit dj1 = P2^7;   //電機IO口定義
sbit dj2 = P2^5;   //電機IO口定義
sbit dj3 = P2^4;   //電機IO口定義
sbit dj4 = P2^3;   //電機IO口定義
uchar dt_1;  //1樓電梯標志位
uchar dt_2;  //2樓電梯標志位
uchar dt_3;  //3樓電梯標志位
uchar dt_4;  //4樓電梯標志位
uchar dt_5;  //5樓電梯標志位
uchar dt_6;  //6樓電梯標志位
uchar dt_7;  //7樓電梯標志位
uchar dt_8;  //8樓電梯標志位
uchar dt_value = 1;  //電梯到哪一層的變量
uchar dt_s_x ;    //電梯上下的標志位
sbit  VSDA = P3^7;
sbit  VCS  = P2^6;
sbit  VSCL = P0^5;
void Delay(unsigned int i)//延時
        while(--i);
/***********************小延時函數**************************/
void  delay_us (unsigned int us)
        while(us--)
                _nop_();
/***********************正轉****************************/
void zheng(uchar dat)
        switch(dat)
                case 0: dj1=1;dj2=0;dj3=0;dj4=0; break;
                case 1: dj1=0;dj2=1;dj3=0;dj4=0; break;
                case 2: dj1=0;dj2=0;dj3=1;dj4=0; break;
                case 3: dj1=0;dj2=0;dj3=0;dj4=1; break;
void fan(uchar dat)
        switch(dat)
                case 0: dj1=0;dj2=0;dj3=0;dj4=1; break;
                case 1: dj1=0;dj2=0;dj3=1;dj4=0; break;
                case 2: dj1=0;dj2=1;dj3=0;dj4=0; break;
                case 3: dj1=1;dj2=0;dj3=0;dj4=0; break;
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************語音程序************************/
void Send_threelines(unsigned char addr)
   unsigned char i;
        VCS=0;
        delay_1ms(5);  /* 片選拉低5ms */
    for(i=0;i<8;i++)
                VSCL=0;
                if(addr&0x01)
                        VSDA=1;
                        VSDA=0;
                addr<<=1;
                delay_us(150); /* 150us */
                VSCL=1;
        VCS=1;
        delay_1ms(30);
/********************獨立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0xff;
        if(P3 != 0xff)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if((P3 != 0xff) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3)
                                case 0xfe: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
                                case 0xfd: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
                                case 0xfb: key_can = 3; break;          //得到按鍵值
                                case 0xf7: key_can = 4; break;          //得到按鍵值
                                case 0xef: key_can = 5; break;          //得到按鍵值
                                case 0xdf: key_can = 6; break;          //得到按鍵值
                                case 0xbf: key_can = 7; break;          //得到按鍵值
                                case 0x7f: key_can = 8; break;          //得到按鍵值
                key_new = 1;
void key_with()
        if(key_can == 1)
                led1 = 1;         //點亮發光二極管
                dt_1 = 1;         //
        if(key_can == 2)
                led2 = 1;         //點亮發光二極管
                dt_2 = 1;
        if(key_can == 3)
                led3 = 1;        //點亮發光二極管
                dt_3 = 1;
        if(key_can == 4)
                led4 = 1;        //點亮發光二極管
                dt_4 = 1;
        if(key_can == 5)
                led5 = 1;        //點亮發光二極管
                dt_5 = 1;
        if(key_can == 6)
                led6 = 1;        //點亮發光二極管
                dt_6 = 1;
        if(key_can == 7)
                led7 = 1;
                dt_7 = 1;
        if(key_can == 8)
                led8 = 1;
                dt_8 = 1;
/*********************當電梯不動時、判斷是向上、還是向下**********************/
void tiandi_shang_xia()
        static uchar value;
        if(dt_s_x == 0)
                flag_stop = 1;
                if(dt_value == 1)         //電梯在第1層停下不走了
                        value = dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                if(dt_value == 2)         //電梯在第2層停下不走了
                        value = dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 3)         //電梯在第3層停下不走了
                        value = dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1 + dt_2;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 4)         //電梯在第4層停下不走了
                        value = + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1 + dt_2 + dt_3;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 5)         //電梯在第5層停下不走了
                        value = dt_6 + dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 6)         //電梯在第6層停下不走了
                        value =  dt_7 + dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 7)         //電梯在第7層停下不走了
                        value = dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_value == 8)          //電梯在第8層停下不走了
                        value = dt_8;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 1;   //電梯向上走
                                shang = 0;          //顯示上
                                zhong = 0;
                                xia = 1;
                        if(value != 0)
                                dt_s_x = 2;   //電梯向下走
                                xia = 0;          //顯示下
                                zhong = 0;
                                shang = 1;
                if(dt_s_x == 1)
                        flag_start = 1 ;     //運行
                        flag_z_f = 0;        //向上
                if(dt_s_x == 2)
                        flag_z_f = 1;        //向下
                if(dt_s_x == 0)
                        flag_start = 0 ;     //停下
                        flag_z_f = 1;        //
/****************電梯向上、做最后的判斷是否還要繼續向上****************/
void dt_shang_guan()
        uchar value;
        if(dt_s_x == 1)    //電梯向上  做最后的判斷是否還要繼續向上
                if(dt_value == 1)        //在第1層
                        if(value == 0)         //說明上面沒有人按下
                                dt_s_x = 0;  //電梯停下不動了
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 2)        //在第2層
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 3)        //在第3層
                        value = + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 4)        //在第4層
                        value = dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 5)        //在第5層
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 6)        //在第6層
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 7)        //在第7層
                        value = dt_8;
                                shang = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                else if(dt_value == 8)        //在第8層
                        shang = 1;                //關閉上字
                        zhong = 1;
/****************電梯向下、做最后的判斷是否還要繼續向下****************/
void dt_xia_guan()
        uchar value;
        if(dt_s_x == 2)    //電梯向下  做最后的判斷是否還要繼續向下
                        xia = 1;                //關閉上字
                        zhong = 1;
                        flag_stop = 1;
                        value = dt_1;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                        value = dt_2 + dt_3;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                        value = dt_1 + dt_2 + dt_4;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                        value = dt_1 + dt_2  + dt_4 + dt_5+ dt_6;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
                        value =   dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7;
                                xia = 1;                //關閉上字
                                zhong = 1;
                        }else
                                flag_stop = 1;
/***********************電梯處理函數************************/
void td_dis()
        uchar value,value1;
        value = dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 + dt_6 + dt_7 + dt_8;
        if(value != 0)
        {                   //100ms
                if(flag_stop == 1)        //到相應的樓了  要停下
/***************************向上走電梯***********************************/
                        if(dt_s_x != 0)                  //向上走電梯
                                value1 ++;
                                if(value1 >= 10)  //1s
                                        value1 = 0;
                                        if(dt_s_x == 1)                  //向上走電梯
                                                dt_value ++;
                                                shang = 0;                //顯示上字
                                                zhong = 0;
                                        if(dt_s_x == 2)                  //向下走電梯
                                                dt_value --;
                                                xia = 0;                //顯示下字
                                                zhong = 0;
                                        if(dt_value == 1)           //當到了第一層的時候
                                                if(dt_1 == 1)
                                                        led1 = 0;                 //關閉第一層發光二極管
                                                        dt_1 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        flag_stop = 0;   //到停下
                                                        Send_threelines(1) ;      //1樓到了
                                        else if(dt_value == 2)           //當到了第二層的時候
                                                if(dt_2 == 1)
                                                        led2 = 0;                 //關閉第二層發光二極管
                                                        dt_2 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(2) ;      //2樓到了                                        }
                                        else if(dt_value == 3)           //當到了第3層的時候
                                                if(dt_3 == 1)
                                                        led3 = 0;                 //關閉第3層發光二極管
                                                        dt_3 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(3) ;      //3樓到了                                        }
                                        else if(dt_value == 4)           //當到了第4層的時候
                                                if(dt_4 == 1)
                                                        led4 = 0;                 //關閉第4層發光二極管
                                                        dt_4 = 0;        //清零電機在的標志
                                        else if(dt_value == 5)           //當到了第5層的時候
                                                if(dt_5 == 1)
                                                        led5 = 0;                 //關閉第5層發光二極管
                                                        dt_5 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(5) ;      //5樓到了                                        }
                                        else if(dt_value == 6)           //當到了第6層的時候
                                                if(dt_6 == 1)
                                                        led6 = 0;                 //關閉第6層發光二極管
                                                        dt_6 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(6) ;      //6樓到了                                        }
                                        else if(dt_value == 7)           //當到了第7層的時候
                                                if(dt_7 == 1)
                                                        led7 = 0;                 //關閉第7層發光二極管
                                                        dt_7 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(7) ;      //7樓到了                                        }
                                        else if(dt_value == 8)           //當到了第8層的時候
                                                if(dt_8 == 1)
                                                        led8 = 0;                 //關閉第8層發光二極管
                                                        dt_8 = 0;        //清零電機在的標志
                                                        Send_threelines(8) ;      //8樓到了                                        }
        if(flag_stop == 0)
                value2 ++;
                if(value2 % 5 == 0)
                        if(dt_s_x == 1)           //上
                                shang = ~shang;
                                zhong = ~zhong;
                        if(dt_s_x == 2)           //下
                                zhong = ~zhong;
                                xia = ~xia;
                if(value2 >= 20)
                        value2 = 0;
                        dt_shang_guan();  //電梯向上  做最后的判斷是否還要繼續向上
                        dt_xia_guan();          //電梯向下  做最后的判斷是否還要繼續向下
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/******************主程序**********************/
        uchar i;
        P1 = 0x00;
        P0 = 0X00;           //單片機IO口初始化
        time_init();   //定時器初始化
                key();                  //按鍵程序
                if(key_can < 20)
                        if(dt_s_x == 0)
                                value2 = 0;
                                flag_stop = 1;
                        key_with();
                tiandi_shang_xia();          //當電梯不動時、判斷是向上、還是向下
                P0 = smg_du[dt_value];          //顯示
                if(flag_100ms  == 1)
                        flag_100ms = 0;
                        td_dis();                 //電梯處理函數
                if(flag_start == 1)
                        for(i=0;i<4;i++)                    //4相
                                if(flag_z_f == 0)
                                        zheng(i);      //電機正轉
                                        fan(i);        //電機反轉
                                Delay(650);        //改變這個參數可以調整電機轉速
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 2 == 0)
                flag_100ms = 1 ;
ID:273674 發表于 2019-4-9 22:50 | 只看該作者
有大神幫忙看看嘛
ID:96682 發表于 2019-4-9 23:47 | 只看該作者
LZ 使用那能正常仿真的 hex 文件不就行了么,顯然這個 hex 文件不是直接從這個 C 文件生成的
ID:52944 發表于 2019-4-10 10:34 | 只看該作者
這兩個hex不是一個
