MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 編譯手冊
1 安裝ubuntu12.04(如果使用下載明遠智睿的虛擬機,請直接跳到 下載源碼并解壓 這一節)
在這里建議用戶使用64bit的ubuntu12.04的操作系統,已經真機編譯驗證過。
2 安裝openjdk1.7運行一下命令安裝openjdk1.7
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical點com/ lucid partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
$ sudo gedit /etc/profile 增加以下環境變量
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
$ java –version (看到版本為1.7.0_121就表示成功)
3 安裝編譯Android系統所需要的庫(詳細信息,請看網站http://source.android.com/source/initializing.html)
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
4 下載源碼并解壓源碼
4.1 下載源碼
Android5.1.1的分卷壓縮解壓后的源碼包:rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2
4.2 解壓源碼$ mkdir ~/rk3288-myzr
$ tar jxvf rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2 -C ~/rk3288-myzr/
5 編譯源碼(Android系統)
5.1 設置環境變量$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=~/rk3288-myzr/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
$ ${CROSS_COMPILE}gcc -v
5.2 編譯uboot進入U-BOOT代碼目錄 $ cd ~/rk3288-myzr/u-boot/ 設置配置文件 $ make rk3288_defconfig 編譯 $ make
目標文件
5.3 編譯kernel不同的顯示屏類型對于不同的鏡像,在下表中列出。 進入內核代碼目錄 $ cd ~/rk3288-myzr/kernel/ 清除內核配置 $ make distclean
設置配置文件 $ make rk3288-myzr_defconfig
編譯(以LVDS為例) $ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds.img
說明:截圖中使用了8線程編譯。
編譯完成 目標文件 kernel.img和resource.img即為編譯得到的目標文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls
【下章節為MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 編譯手冊(2)】
