查看: 3321|回復: 0
Arduino超聲波控制主次道路紅綠燈設計 含源碼
ID:507496 發表于 2019-4-9 00:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近設計了一個超聲波控制主次道路紅綠燈而我自己是初次接觸arduino,于是可能有些小問題。
自己原創想的,如有問題歡迎指教
float cm;
float duration;
int red1 =10;                         //定義針腳號
int green1 =9;
int yellow1=7;
int red2 =6;
int green2 =5;
int yellow2=4;
#define Trig 2                          // Trigger Pin and Echo Pin of UltrasonicSensor
#define Echo 3
int ledgreen1State= HIGH;              //定義綠燈1和紅燈2為點亮狀態
int ledred2State= HIGH;
unsigned long previousMillis= 0;
const long interval = 1000;             //定義常量表示固定的時間間隔,為1
void setup()
Serial.begin(9600);                //Starting Serial Terminal
pinMode(Trig, OUTPUT);           //Trig引腳設置為輸出
pinMode(Echo, INPUT);            //Echo引腳設置為輸入
pinMode(red1,OUTPUT);           //設置LED針腳類型為狀態輸出針腳。
pinMode(green1,OUTPUT);
pinMode(yellow1,OUTPUT);
pinMode(red2,OUTPUT);
pinMode(green2,OUTPUT);
pinMode(yellow2,OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(red1, LOW);           //主道路的綠燈一直亮,副道路的紅燈一直亮。
digitalWrite(green1, HIGH);
digitalWrite(yellow1, LOW);
digitalWrite(red2, HIGH);
digitalWrite(green2, LOW);
digitalWrite(yellow2, LOW);
digitalWrite(Trig, LOW);              //發送一個短的低電平脈沖,以確保得到一個平靜//的高脈沖
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);             //發送一個10us的高脈沖來觸發傳感器
delayMicroseconds(10);
  duration=float(pulseIn(Echo, HIGH));   //讀取從發送信號到接收回波的時間
  cm= (duration/2)/29.1;              //距離=(傳播時間/2*聲速,聲速=1/29.1cm/us
Serial.print("Distance =");             //在串口監視器中打出字符串“Distance=”,cm和//“cm”并換行
Serial.print(cm);
Serial.println("cm");
delay(100);
  if(cm>=100)
   return;
  if(66<=cm && cm<100)
    unsigned long currentMillis = millis();           //記錄程序執行到此處的時間;
     if(currentMillis-previousMillis>= interval)       //如果大于等于internal數值,則執行//內部操作
                                              //否則進入下一次loop操作
       previousMillis = currentMillis;              //更新previousMillis變量數值
       if(ledgreen1State==HIGH and ledred2State==HIGH)       //如果燈為亮的,變為暗的。//如果燈為滅的,變為亮的。
         ledgreen1State=LOW;
         ledred2State=LOW;
         ledgreen1State=HIGH;
         ledred2State=HIGH;
       digitalWrite(green1,ledgreen1State);        //將LED狀態變量的更改結果發送//LED燈元器件。
       digitalWrite(red2,ledred2State);
else if (33<=cm && cm<66)
   digitalWrite(green1, LOW);
   digitalWrite(yellow1, HIGH);
   digitalWrite(red2, LOW);
else if (cm<33)
digitalWrite(yellow1,LOW);
digitalWrite(red1,HIGH);
   digitalWrite(green2, HIGH);
