查看: 2058|回復: 3
匯編語言問題,初學匯編,麻煩看看藍色注釋有什么問題嗎 紅色字體什么意思
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:433060 發表于 2019-4-8 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DATA SEGMENT
ORG 0300H
A DB 12H,23H,34H,45H,56H,67H,78H,89H,9AH
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:  MOV AX,DATA
        MOV DS,AX;不能將立即數直接傳給段寄存器DS,應先將DATA傳送給AX,再通過AX將數值傳送給段寄存器DS
        MOV AX,BX;將寄存器BX中的內容傳送給寄存器AX中
        MOV AX,0300H;采用立即尋址方式,將立即數0300H存于AX寄存器中
        MOV AX,[0300H];以直接尋址方式訪問數據12H
        MOV AX,[BX];以寄存器間接尋址方式將地址為DS:BX存儲單元中的數復制到AX寄存器中
        MOV SI,2
        MOV AX,0001[BX]
        MOV AX,[BX][SI];基址變址尋址方式
        MOV AX,0001[BX][SI]
        MOV AH,4CH
        INT 21H
CODE ENDS
        END START
ID:123289 發表于 2019-4-9 08:47 | 顯示全部樓層
查看CPU的指令系統就一目了然了。
ID:351489 發表于 2019-4-9 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紅色的是有問題的
ID:349067 發表于 2019-4-9 16:33 | 顯示全部樓層
紅色部分不就是定義了幾個16進制數嗎?
藍色部分的注釋很好
