查看: 4310|回復(fù): 8
關(guān)于單片機電源供電與濾波問題
ID:193383 發(fā)表于 2019-4-8 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教下各位大神,假定有10個單片機的產(chǎn)品,每個產(chǎn)品獨立,我想統(tǒng)一給這十個單片機產(chǎn)品供電,我是直接用5V的開關(guān)電源還是利用12V的開關(guān)電源,然后在每個產(chǎn)品前加個7805降壓好?(假定開關(guān)電源足功率,也沒有質(zhì)量問題,每個產(chǎn)品的電流500ma以下);如果用5V開關(guān)電源的話,需要加什么濾波嘛?
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-8 15:14 | 顯示全部樓層
從抗干擾當然每個產(chǎn)品前加個7805降壓好,而且一路出問題不影響別路,但總電源用9v再降為5v比較好,功率損耗小。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:176854 發(fā)表于 2019-4-8 16:27 | 顯示全部樓層
我覺得不涉及采樣,沒有使用運放等情況,不濾波關(guān)系不大吧。
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-8 16:28 | 顯示全部樓層
如果十個單片機產(chǎn)品與電源之間距離不超過1m兩種供電方式都可以,超過1m還是用12V的開關(guān)電源,然后在每個產(chǎn)品前加個7805降壓好,每個終端的電源輸入端口最好再加一個1000uF以上電解電容和104瓷片電容。
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-8 17:18 | 顯示全部樓層
用 5V 就好,成品開關(guān)電源不用添加濾波
ID:388197 發(fā)表于 2019-4-8 18:17 | 顯示全部樓層
這個關(guān)鍵看外圍設(shè)備,光單片機的話,電流很小,確切多少要看你IO口接的是什么,何種單片機.一般51手冊上說最大電流為90MA,用12V加7805主要是因為還有其他12V的東西,這樣就不用去弄2個電源.電源方面就用手冊里那個0.1UF 磁珠 47UF組成π橋就行了.
ID:7485 發(fā)表于 2019-4-8 19:45 | 顯示全部樓層
我都是用手機充電器。
ID:507323 發(fā)表于 2019-4-8 20:26 | 顯示全部樓層
加個7805然后獨立濾波比較好
ID:507395 發(fā)表于 2019-4-8 21:37 | 顯示全部樓層
如果不用AD轉(zhuǎn)換,直接5V開關(guān)電源,每一路加去耦電容即可。
