查看: 5882|回復(fù): 1
MFRC522與SI522的性能功耗對(duì)比
ID:351702 發(fā)表于 2019-4-8 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    (13.56Mhz芯片) SI522是一顆專門替代MFRC522/FM17522,PIN對(duì)PIN 完全軟硬件兼容。相對(duì)于MFRC522,SI522完全替換,不需要做任何更改,同時(shí)接受模式下功耗低10mA左右,SI522為(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自動(dòng)尋卡模式,該模式下功耗低至4.5uA。跟其它的國(guó)產(chǎn)芯片上海飛聚、北京兆訊恒達(dá)、杭州瑞盟等等,雖然有些國(guó)產(chǎn)芯片也能兼容RC522,但是其整體功耗高于SI522,同時(shí)有部分國(guó)產(chǎn)芯片并沒有加入低功耗自動(dòng)尋卡功能,產(chǎn)品待機(jī)時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于SI522。另外SI522技術(shù)支持提供,原理圖和PCB設(shè)計(jì),程序代碼提供,后續(xù)可為客戶提供配置代碼生成器,簡(jiǎn)化客戶開發(fā)環(huán)節(jié),提供天線部分免費(fèi)調(diào)試服務(wù)。
    Si522 主要優(yōu)勢(shì)點(diǎn):
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,與FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替換RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自動(dòng)尋卡和定時(shí)喚醒,自動(dòng)尋卡功耗為4.5uA,業(yè)界最低。
3.首創(chuàng)全新尋卡方式,讀卡模組不再死機(jī)。
   SI522的概述
     Si522 是一個(gè)高度集成的,工作在13.56MHz 的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。無需外圍其他電路,Si522 的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動(dòng)讀寫器天線與ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和應(yīng)答機(jī)通信。接收器模塊提供一個(gè)強(qiáng)大和高效的電路來解調(diào)譯碼ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和應(yīng)答機(jī)的信號(hào)。數(shù)字模塊處理完整的ISO/IEC14443 A 幀和錯(cuò)誤檢測(cè)功能(奇偶和CRC)。
    Si522 支持MIFARE 產(chǎn)品。Si522 支持非接觸式通信,與MIFARE 系列雙向通信速率高達(dá)848kBd。
    Si522 內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能,可編程尋卡時(shí)間間隔,尋卡過程無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時(shí)喚醒MCU 實(shí)現(xiàn)低電流消耗的同時(shí)又保證了低功耗尋卡模式的穩(wěn)定性。
提供以下主機(jī)接口:
• SPI(串行外設(shè)接口)
• 串行UART(類似RS232,電壓電平值取決于引腳供電電壓)
• 標(biāo)準(zhǔn)雙線串行接口
   參數(shù)和特性
• 內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能
• 高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應(yīng)
• 帶緩沖的輸出驅(qū)動(dòng)器,使用最少的外圍元件與天線連接
• 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 讀寫器模式的典型操作距離高達(dá)50mm,取決于天線的尺寸和圈數(shù)
• 讀寫器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高達(dá)848kBd
• 支持多種主機(jī)接口
-SPI 接口,通信速率高達(dá)10Mbit/s
-標(biāo)準(zhǔn)雙線串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高達(dá)1228.8kBd,電壓電平值取決于引腳供電電壓
• 64 字節(jié)發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū)
• 靈活的中斷模式
• 低功耗硬復(fù)位功能
• 軟件掉電模式
• 可編程定時(shí)器
• 內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 石英晶體
• 2.5V 至3.6V 供電電壓
• 4.5uA1 超低自動(dòng)尋卡電流
• CRC 協(xié)處理器
500ms 自動(dòng)尋卡時(shí)間間隔
主要參數(shù)指標(biāo)
框圖
模擬接口處理模擬信號(hào)的調(diào)制解調(diào)。非接觸UART 處理與主機(jī)合作通信的協(xié)議要求。FIFO 緩沖區(qū)保證主機(jī)和非接觸式UART 之間快速方便的通信。配備不同的主機(jī)接口滿足不同的用戶需求。
引腳信息
引腳描述
低功耗自動(dòng)尋卡和定時(shí)喚醒MCU
Si522 內(nèi)部集成低功耗自動(dòng)尋卡與定時(shí)喚醒功能,可編程尋卡時(shí)間間隔,尋卡過程中無需MCU 操作,尋卡成功中斷喚醒或定時(shí)喚醒MCU 功能。
低功耗自動(dòng)尋卡
       Si522 通過置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位來使能低功耗自動(dòng)尋卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即進(jìn)入軟掉電模式并定時(shí)喚醒檢測(cè)卡。當(dāng)芯片檢測(cè)到卡時(shí)產(chǎn)生中斷并立即退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自動(dòng)清零,喚醒處于關(guān)斷狀態(tài)中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq 位置位,MCU 被喚醒后可查詢?cè)摌?biāo)志位并執(zhí)行卡操作等。通過中斷喚醒MCU 功能需先失能其他中斷,使能ACDIrq 中斷并傳遞到IRQ 引腳。定時(shí)喚醒尋卡的時(shí)間間隔可編程,通過設(shè)置ACDConfigA 寄存器的MDelay[5:0]來設(shè)置定時(shí)喚醒尋卡的時(shí)間間隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自動(dòng)尋卡,無需MCU 干涉,MCU 可處于關(guān)斷狀態(tài),從而降低MCU 功耗,即在自動(dòng)尋卡期間系統(tǒng)只存在MCU 關(guān)斷功耗和Si522 的自動(dòng)尋卡功耗。
      低功耗自動(dòng)尋卡功能分為電平觸發(fā)模式和邊沿觸發(fā)模式。電平觸發(fā)模式需先在無卡時(shí)讀取當(dāng)前ACDSetG 的值作為絕對(duì)參考值,寫入絕對(duì)參考值寄存器ACDConfigC 的ValSet[6:0]中,然后使能ACD 模式,Si522 檢測(cè)到卡后自動(dòng)退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標(biāo)志,然后執(zhí)行讀寫卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位進(jìn)入低功耗自動(dòng)尋卡模式。邊沿觸發(fā)模式中,Si522 檢測(cè)到卡后自動(dòng)退出低功耗自動(dòng)尋卡模式,MCU 先判斷并清除ACDIRq 中斷標(biāo)志,然后執(zhí)行讀寫卡等操作,最后執(zhí)行軟復(fù)位命令后重新寫入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位進(jìn)入下一次自動(dòng)尋卡。
定時(shí)喚醒MCU
為防止MCU 休眠過程中死機(jī),Si522 集成了內(nèi)部定時(shí)器(ACDTimer)用于定時(shí)喚醒MCU。定時(shí)喚醒功能需設(shè)置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。喚醒時(shí)間間隔通過ACDConfigH 寄存器配置,該寄存器ACDTimerCounter[7:0]為定時(shí)器值, 計(jì)數(shù)時(shí)鐘為自動(dòng)尋卡的時(shí)間間隔, 喚醒時(shí)間間隔為ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定時(shí)喚醒MCU 后,需軟件復(fù)位,重新配置寄存器,再重新進(jìn)入ACD 模式。
工作模式
典型應(yīng)用圖
注:使用紐扣電池工作時(shí),電源部分推薦加100uF 大電容
封裝尺寸
ID:248882 發(fā)表于 2021-9-20 17:03 | 顯示全部樓層
你有相關(guān)應(yīng)用的Demo嗎?
