查看: 11972|回復(fù): 4
[求助]怎樣用51單片機(jī)讀取電壓值0至24V
ID:42729 發(fā)表于 2012-7-11 22:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這兩天做了一個(gè)穩(wěn)壓5V和調(diào)壓0至24V電路模塊,用萬用表測試發(fā)現(xiàn)輸出沒有問題,不過比較麻煩的一個(gè)地方是可調(diào)部分平時(shí)不知道輸出是多少,要用的時(shí)候得拿個(gè)萬用表測量了才知道輸出是多少V,用起來很不人性化,所以想弄個(gè)51單片機(jī)讀取輸出電壓的值,并讓所測的值顯示在LCD屏幕上,之前用過一個(gè)模數(shù)的轉(zhuǎn)換芯片讀過0至5V的電壓,但是從來沒有弄過24V的,現(xiàn)在不知道如何下手,求高手指點(diǎn)下,特別是能夠介紹下所用到的芯片。能夠支持最大24V。在此先謝謝提供參考意見的朋友了!
ID:42737 發(fā)表于 2012-7-11 22:51 | 只看該作者
加個(gè)電阻分壓下,再去讀那個(gè)電阻上的電壓就好了啊
ID:42729 發(fā)表于 2012-7-12 09:03 | 只看該作者
嗯嗯。謝謝指點(diǎn)!
ID:42729 發(fā)表于 2012-7-12 09:08 | 只看該作者
如果不想加分壓電阻的話,不知道有沒有什么芯片可以直接讀取最低為0最高大于24V。然后轉(zhuǎn)化成單片機(jī)可以接收的數(shù)字輸出。
ID:42306 發(fā)表于 2012-7-13 22:28 | 只看該作者
自己做測量表未必就能比萬用表準(zhǔn),如果讀數(shù)不需要什么自動化處理的話,可以自制兩根特殊的線,一端可直接接到電路上,另一端接到萬用表上。如果想要把0~24V的電壓讀到51單片機(jī)上,可以用較大電壓專用的AD轉(zhuǎn)換器,也可以用模電里的比例放大電路來轉(zhuǎn)換電信號,不過如果不進(jìn)行精心調(diào)制(甚至可能需要用比普通萬用表還要精密的儀器),那么轉(zhuǎn)換的精度還是比較低的,我們上模電課做模電實(shí)驗(yàn)時(shí)深有體會,有可能難以滿足一些高精度場合的需求。所以本人推薦選用電壓范圍更大的AD轉(zhuǎn)換器。
至于分壓法,要是我就直接放棄了,我覺得這種方法的轉(zhuǎn)換精度太低。
通過AD轉(zhuǎn)換器后的數(shù)字信號應(yīng)該會處理了吧,如果說你還不會的話,建議你去看看網(wǎng)上關(guān)于51單片機(jī)的教程。另外,個(gè)人覺得,這種電路用不著編程的方法來實(shí)現(xiàn),設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)字電路加上數(shù)碼管顯示也可以做到,如果一定要顯示到液晶上的話,可能會復(fù)雜一些,如果這樣的話,就用單片機(jī)吧。
