查看: 4671|回復: 9
主函數(shù)中的uchar a=1,b=1;是什么意思
ID:435640 發(fā)表于 2019-4-6 12:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P3^0;
sbit lcdrw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;//LCD選通線
sbit DQ=P1^7;//18B20引腳
uint value;//溫度值
sbit sound=P1^6;//蜂鳴器
sbit warning=P3^5;//LED報警燈
sbit greenled=P3^6;//LED報警燈
sbit k1=P1^0;//set
sbit k2=P1^1;//+
sbit k3=P1^2;//-
char max=40;//初始溫度最大值
char min=10;//初始溫度最小值
uchar change_flag;//按鍵次數(shù)
uchar code table1[]={0x28,0x30,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x8e};
uchar code table2[]={0x28,0x31,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xb9};
uchar code table3[]={0x28,0x32,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xe0};
uchar code table4[]={0x28,0x33,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xd7};
uchar LCD_LINE_ONE[16]="tp1:           ";
uchar LCD_LINE_TWO[16]="tp2:           ";
uchar LCD_LINE_THREE[16]="tp3:          " ;
uchar LCD_LINE_FOUR[16]="tp4:           ";
uchar code table6[]="max:    min:    ";
uint temper[5];
bit fg=0;
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;                        //rs=0時輸入指令
        P2=com;
        delay(5);
        lcden=1;                        //en=1時讀取信息
        delay(5);
        lcden=0;                        //1 -> 0 執(zhí)行指令
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;                         //rs=1時輸入數(shù)據(jù)
        P2=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);          //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
        write_com(0x0c);         //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
        write_com(0x06);         //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
        write_com(0x01);
void delay_us(uchar t)//微妙延時
        while(t--);
void init_ds18b20()        //數(shù)據(jù)初始化
        DQ=1;
        delay_us(4);
        DQ=0;
        delay_us(80);
        DQ=1;
        delay_us(200);
void write_ds18b20(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay_us(15);
                DQ=1;
                dat=dat>>1;
        delay_us(10);
uchar read_ds18b20()  //讀數(shù)據(jù)
        uchar i=0,readat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                readat=readat>>1;      //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
                DQ=1;
                if(DQ)                //如果DQ為1,readat進行或運算,如果為0,則子語句不執(zhí)行,直接for循環(huán)此時采集的數(shù)據(jù)是0
                readat=readat|0x80;//此時最高位為1         ,然后再進行for循環(huán) 最高位成為第七位,依次往復
                delay_us(10);
        return readat;
void check_rom(uchar a)                   //匹配序列號
        uchar j;
           write_ds18b20(0x55);
        if(a==1)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table1[j]);
        if(a==2)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table2[j]);
        if(a==3)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table3[j]);
        if(a==4)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table4[j]);
uint change_ds18b20(uchar z)//為DS18B20序號
        uchar tl,th;
        init_ds18b20();              //初始化
        write_ds18b20(0xcc);  //跳過
        init_ds18b20();
        if(z==1)
                check_rom(1);           //         匹配rom1
        if(z==2)
                check_rom(2);           //          匹配rom2
        if(z==3)
                check_rom(3);           //          匹配rom3
        if(z==4)
                check_rom(4);           //          匹配rom4
        write_ds18b20(0x44);
        init_ds18b20();
        init_ds18b20();
        if(z==1)
                check_rom(1);           //
        if(z==2)
                check_rom(2);           //
        if(z==3)
                check_rom(3);           //
        if(z==4)
                check_rom(4);           //
        write_ds18b20(0xbe);  //啟動讀暫存器。讀內部ram中9字節(jié)溫度數(shù)據(jù)
        tl=read_ds18b20();
        th=read_ds18b20();
        value=th;
        value=value<<8;
        value=value|tl;
        if(th < 0x80)
        {        fg=0;  }
        if(th>= 0x80)
        {        fg=1;
                value=~value+1;
        value=value*(0.0625*10);
        return value;
void display_lcd1604(uchar z)//顯示各個溫度
         uchar i;
         if(z==1)
                 write_com(0x80);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(LCD_LINE_ONE);
                        delay(3);
                 if(fg==1)
                 write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                 write_dat(0x20);
                 write_dat(value/100+0x30);
                 write_dat(value%100/10+0x30);
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(value%10+0x30);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
         if(z==2)
                 write_com(0xC0);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(LCD_LINE_TWO);
                        delay(3);
                 if(fg==1)
                         write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
if(z==3)
                 write_com(0x90);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(LCD_LINE_THREE);
                        delay(3);
                 if(fg==1)
                         write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                         write_dat(0x20);
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
         if(z==4)
                 write_com(0xD0);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(LCD_LINE_FOUR);
                        delay(3);
                 if(fg==1)
                         write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                         write_dat(0x20);
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
void lcd_set_mun()//顯示設置菜單
         uchar i;
                 write_com(0x80);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(table6);
                        delay(3);
void lcd_set(char max,char min)//顯示最大最小值
        uchar x1,x2,x3,x4;
    uchar flag_max,flag_min;
                if(max<0)
                flag_max=1;
                max=-max;
                flag_max=0;
                if(min<0)
                flag_min=1;
                min=-min;
                flag_min=0;
   x1=max/10;
        x2=max%10;
        x3=min/10;
   x4=min%10;
        write_com(0x80+0x40+0x03);
        if(flag_max==1)write_dat('-');
        else write_dat(' ');
   write_dat(x1+0x30);
   write_dat(x2+0x30);
        write_com(0x80+0x40+0x0b);
   if(flag_min==1)write_dat('-');
   write_dat(x3+0x30);
   write_dat(x4+0x30);
void key1()
        if(k1==0)
                change_flag++;
        if(change_flag>2)
        change_flag=0;
while(k1==0);
void key2()
        if(k2==0)
            if(change_flag==1)
         max++;
                if(change_flag==2)
         min++;
while(k2==0);
void key3()
        if(k3==0)
       if(change_flag==1)
         max--;
       if(change_flag==2)
         min--;
while(k3==0);
void key()
  key2();
        key1();
        key3();
void alarm(uint t )
        int tt;
        t=t*0.1;
        if(fg==0)
                tt=t;
        if(fg==1)
                tt=~t+1;
        if(tt>max)
                sound=0;
                warning=1;
                greenled=0;
                if(tt<min)
                        sound=0;
                        warning=1;
                        greenled=0;
                        sound=1;
                        warning=0;
                        greenled=1;
                uchar m=1;
                uchar i;
                uchar a=1,b=1;
                warning=0;
                greenled=1;
                init_lcd();
                for(i=1;i<5;i++)
                change_ds18b20(i);
        if(change_flag==0)
                        if(a==1)
         {b=1;
          a=0;
                        write_com(0x01);
                        for(i=0;i<6;i++)
                        key();
            display_lcd1604(m);
                        temper[m]=change_ds18b20(m);
                        alarm(temper[m]);
                        m++;
                        if(m>4) m=1;
                        if(b==1)
                        a=1;
                        b=0;
                        write_com(0x01);
                        lcd_set_mun();
                 key();
                        lcd_set(max,min);
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-6 22:21 | 只看該作者
沒看你的程序,只回答你的提問:
uchar a=1,b=1;的意思,就是同時申明a、b兩個變量,同時對它們賦值都是1
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
zhai123 + 10 謝謝當時初學
ID:366559 發(fā)表于 2019-4-7 11:59 | 只看該作者
沒有圖,注釋那么少,怎么看?
應該是臨時變量,調試時候用的,最后release版本忘記刪掉了
ID:506093 發(fā)表于 2019-4-7 15:42 | 只看該作者
你是問a和b的作用嗎?如果是的話應該是這樣的:
write_com(0x01)這句是清屏的意思,這里的a和b的作用是當change_flag一直為0時,只執(zhí)行一次清屏命令;
change_flag一直為1時,只執(zhí)行write_com(0x01); lcd_set_mun();這兩句一次。
其實就是避免change_flag這個變量的值不變時,屏幕不斷清屏再顯示,結果就會看到屏幕在閃爍!
zhai123 + 10 謝謝
ID:498711 發(fā)表于 2019-4-8 12:38 | 只看該作者
無符好變量a=1,b=2
ID:506931 發(fā)表于 2019-4-8 13:40 | 只看該作者
進行賦值啊
ID:506927 發(fā)表于 2019-4-8 13:45 | 只看該作者
定義a=1,b=1的意思
ID:74585 發(fā)表于 2019-4-8 15:15 | 只看該作者
定義變量必須注意變量的存儲位置,占用的存儲空間,函數(shù)內部定義的變量未加static時,默認存儲在堆棧中,運行完函數(shù),自動釋放內存,函數(shù)外部定義,例如全局變量,則不會釋放,一直都會占用內存空間
ID:435640 發(fā)表于 2019-4-10 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
飛云 發(fā)表于 2019-4-7 15:42
write_com(0x01)這句是清屏的意思,這里的a和b的作用是當c ...
謝謝,明白了
ID:509148 發(fā)表于 2019-4-11 23:01 | 只看該作者
定義變量a,b并進行賦值,使ab初始變量為1
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
