查看: 2483|回復: 5
求助:利用電動車的霍爾信號進行計數為何不正常
ID:71233 發表于 2019-4-5 18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本人試用STC15F104W+TM1837顯示模塊制作一個可清零的里程表,但在實際檢測過程中發現了一個問題,用手動慢慢旋轉電動車的輪胎,電動車每旋轉一周,我們可以得到24個脈沖,但當用電動車的速度扶手控制速度,輪胎稍快,計數就會呈飛速狀態,不知為什么。請有利用電動車本身的霍爾信號來制作里程表的朋友不吝賜教,謝謝!
ID:123289 發表于 2019-4-6 17:37 | 顯示全部樓層
你需要計算一個高速量的脈沖頻率,而后考慮你的程序速率夠不夠。
ID:10947 發表于 2019-4-6 17:48 | 顯示全部樓層
應該是信號被馬達干擾了
ID:71233 發表于 2019-4-7 07:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-4-6 17:37
單片機的主頻率是12MHz,應該夠吧
ID:96682 發表于 2019-4-7 15:22 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2019-4-7 07:17
單片機的主頻率是12MHz,應該夠吧
樓主那種玩法是計算電機旋轉了 N 個角度,和里程表計算方式又不相同
ID:123289 發表于 2019-4-8 07:43 | 顯示全部樓層
學習的態度問題!什么是“應該夠”,計算一下,用數據說話不行嗎?更何況這是關鍵點!
