查看: 1889|回復: 5
用串口調節助手發送字符串,代碼如下,但是接收不到,這是為什么呢,波特率沒錯
ID:501200 發表于 2019-4-5 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void InterruptUART() interrupt 4
static unsigned int *ptr;
static unsigned int tmr = 0;
static unsigned char i = 0;
static unsigned char cnt = 0;
unsigned char ptm = 20;
if(RI)
  while(ptm--)
   RI = 0;
   RxdByte[i] = SBUF;
   i++;
   if(i > 6)
    i = 0;
    break;
  ptr = RxdByte;
  for(i = 0; i < 6; i++)
   if(*ptr >= 'a' && *ptr <= 'z')
    rest = *ptr;
    if(tmr >= 1000)
    tmr = 0;
    ptr = ptr + 1;
    continue;
if(TI)
  if(cnt < 6)
   SBUF = RxdByte[cnt];
   cnt++;   TI = 0;
ID:501200 發表于 2019-4-5 12:01 | 只看該作者
各位大佬,幫幫忙
ID:32490 發表于 2019-4-5 14:10 | 只看該作者
請不要在中斷函數里面處理數據,謝謝!
ID:501200 發表于 2019-4-5 16:41 | 只看該作者
wtf3505 發表于 2019-4-5 14:10
請不要在中斷函數里面處理數據,謝謝!
將處理數據的代碼去掉之后,還是只能發送,接收不到數據
ID:32490 發表于 2019-4-6 06:43 | 只看該作者
yingzhen 發表于 2019-4-5 16:41
unsigned char cSbuf;
void usart(void) interrupt 4
   if(1==RI)
        RI = 0;
        cSbuf=SBUF;
        TI = 0;
先不搞那么復雜,這樣能否收發?
ID:501200 發表于 2019-4-6 08:45 | 只看該作者
wtf3505 發表于 2019-4-6 06:43
還是只能發送,不能接收
