查看: 18667|回復: 21
89c51單片機控制兩個步進電機正反轉加減速(程序+仿真)
程序有詳細注釋。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實 驗 名: 步進電機實驗
  3. * 使用的IO: 電機用P1口,鍵盤使用P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、P2.4、P2.5
  4. * 按鍵功能:K1;正轉  K2;反轉  K3;低速轉動  K4;高速轉動  K5:電機切換  K6;停止
  5. * 實驗效果: 按下K1鍵,順時針轉,按下K2鍵,逆時針轉,按下K3鍵,低速,按下K4鍵,高速。
  6.                         按下K5鍵,轉動的電機停止,并切換到控制另一個電機
  7.                         按下K6鍵,轉動的電機停止,按下K1或K2時,剛才停止的電機繼續轉動
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg52.h"
  10. //電機IO
  11. #define GPIO_MOTOR P1            //宏定義 對端口進行操作,定義電機接口為P1
  12. //sbit F1 = P1^0;
  13. //sbit F2 = P1^1;
  14. //sbit F3 = P1^2;
  15. //sbit F4 = P1^3;
  16. //sbit F5 = P1^4;
  17. //sbit F6 = P1^5;
  18. //sbit F7 = P1^6;
  19. //sbit F8 = P1^7;                //另種操作,位操作,定義電機接口為P1.0~p1.7
  20. //按鍵IO
  21. sbit K1=P2^0;          //正轉
  22. sbit K2=P2^1;          //反轉
  23. sbit K3=P2^2;          // 減速
  24. sbit K4=P2^3;          // 加速
  25. sbit K5=P2^4;          // 電機切換
  26. sbit K6=P2^5;          // 停止
  27. unsigned char code FFW_X[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //X反轉順序
  28. unsigned char code FFZ_X[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //X正轉順序
  29. unsigned char code FFW_Y[8]={0x1f,0x3f,0x2f,0x6f,0x4f,0xcf,0x8f,0x9f}; //Y反轉順序
  30. unsigned char code FFZ_Y[8]={0x9f,0x8f,0xcf,0x4f,0x6f,0x2f,0x3f,0x1f}; //Y正轉順序
  31. unsigned char Direction,Speed,X_Y=0,stop=0;           //  Direction  轉向標志位,Speed 延時函數的參數,通過改變它大小來控制電機轉速
  32.        //X_Y 電機的參數  X_Y=0為Y電機 X_Y=1為X電機
  33. void Delay(unsigned int t);                                           //stop為控制電機停止的標志位,但它為1時,電機停止
  34. void Motor();        //電機旋轉函數
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 數 名 : main
  37. * 函數功能 : 主函數
  38. * 輸    入 : 無
  39. * 輸    出 : 無
  40. *******************************************************************************/
  41. void main(void)
  42. {
  43. unsigned char i;
  44. Speed=30;                   //Speed 延時函數的參數,通過改變它大小來控制電機轉速
  45. while(1)
  46. {
  47. /********************檢測按鍵K1是否按下***********************/
  48. if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
  49. {
  50. Delay(1); //消除抖動
  51. if(K1==0)
  52. {
  53. Direction=1;           //Direction 轉向標志位,為1時為正轉
  54. stop=0;                   //按下K1時,對stop停止標志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動
  55. }
  56. while((i<200)&&(K1==0))//檢測按鍵是否松開
  57. {
  58. Delay(1);
  59. i++;
  60. }
  61. i=0;
  62. }
  63. /********************檢測按鍵K2是否按下***********************/
  64. if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
  65. {
  66. Delay(1); //消除抖動
  67. if(K2==0)
  68. {
  69. Direction=2;                  //Direction 轉向標志位,為2時為反轉
  70. stop=0;                          //按下K1時,也對stop停止標志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動
  71. }
  72. while((i<200)&&(K2==0))//檢測按鍵是否松開
  73. {
  74. Delay(1);
  75. i++;
  76. }
  77. i=0;
  78. }
  79. /********************檢測按鍵K3是否按下***********************/
  80. if(K3==0)//檢測按鍵K3是否按下
  81. {
  82. Delay(1);//消除抖動
  83. if(K3==0)
  84. {
  85. Speed=60;                                   //Speed 延時函數的參數,通過改變它大小來控制電機轉速
  86.                                                    //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K3按下后,Speed=60,這時轉速就會降下來
  87. }
  88. while((i<200)&&(K3==0))//檢測按鍵是否松開
  89. {
  90. Delay(1);
  91. i++;
  92. }
  93. i=0;
  94. }
  95. /********************檢測按鍵K3是否按下***********************/
  96. if(K4==0) //檢測按鍵K4是否按下
  97. {
  98. Delay(1); //消除抖動
  99. if(K4==0)
  100. {
  101. Speed=20;                         //Speed 延時函數的參數,通過改變它大小來控制電機轉速
  102.                                                    //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K4按下后,Speed=20,這時轉速就會降下來升上去
  103. }
  104. while((i<200)&&(K4==0))//檢測按鍵是否松開
  105. {
  106. Delay(1);
  107. i++;
  108. }
  109. i=0;
  110. }
  111.   if(K5==0)//檢測按鍵K1是否按下
  112. {
  113. Delay(1);//消除抖動
  114. if(K5==0)
  115. {
  116.    Direction=0;                                   //X_Y 電機的參數  X_Y=0為Y電機 X_Y=1為X電機
  117.    if(X_Y==0)                                   //當切換電機時,對Direction=0;對標志位清零,防止上個電機的轉向影響本次所控電機
  118.        X_Y=1;
  119.    else
  120.        X_Y=0;
  121. }
  122. while((i<200)&&(K5==0))//檢測按鍵是否松開
  123. {
  124. Delay(1);
  125. i++;
  126. }
  127. i=0;
  128. }
  129.    if(K6==0)//檢測按鍵K1是否按下
  130. {
  131. Delay(1);//消除抖動
  132. if(K6==0)
  133. {
  134.    stop=1;                                   //stop為控制電機停止的標志位,但它為1時,電機停止
  135. }
  136. while((i<200)&&(K6==0))//檢測按鍵是否松開
  137. {
  138. Delay(1);
  139. i++;
  140. }
  141. i=0;
  142. }
  143. Motor();
  144. }
  145. }
  146. /*******************************************************************************
  147. * 函 數 名: Motor
  148. * 函數功能: 電機旋轉函數
  149. * 輸    入: 無
  150. * 輸    出: 無
  151. *******************************************************************************/
  152. void Motor()
  153. {
  154. unsigned char i;
  155. for(i=0;i<8;i++)
  156. {
  157. if(Direction==1&&X_Y==0&&stop==0)                 //正轉&Y電機&電機沒按下停止
  158. GPIO_MOTOR = FFW_Y[i]&0xf0;//取數據,‘&’按位與
  159. if(Direction==2&&X_Y==0&&stop==0)                 //反轉&Y電機&電機沒按下停止
  160. GPIO_MOTOR = FFZ_Y[i]&0xf0;
  161.   if(Direction==1&&X_Y!=0&&stop==0)                 //正轉&X電機&電機沒按下停止
  162. GPIO_MOTOR = FFW_X[i]&0x0F;//取數據
  163. if(Direction==2&&X_Y!=0&&stop==0)                 //反轉&X電機&電機沒按下停止
  164. GPIO_MOTOR = FFZ_X[i]&0x0f;
  165. Delay(Speed); //調節轉速
  166. }
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函 數 名  : Delay
  170. * 函數功能  : 延時
  171. * 輸    入  : t
  172. * 輸    出  : 無
  173. *******************************************************************************/
  174. void Delay(unsigned int t)
  175. {
  176. unsigned int k;
  177. while(t--)
  178. {
  179. for(k=0; k<80; k++)
  180. { }
  181. }
  182. }
步進電機.zip (1.24 MB, 下載次數: 568)
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:507702 發表于 2019-4-10 18:14 | 只看該作者
仿真沒有報錯,但按鈕功能無法實現——正轉和反轉能實現,但X-Y電機變換無法實現,代碼方面應該也有問題(但沒有報錯)
ID:377842 發表于 2019-6-15 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
ALEXJUN 發表于 2019-4-10 18:14
仿真沒有報錯,但按鈕功能無法實現——正轉和反轉能實現,但X-Y電機變換無法實現,代碼方面應該也有問題( ...
所以你知道哪里有問題嗎
ID:611302 發表于 2020-2-18 12:12 | 只看該作者
如何控制步進電機旋轉固定角度
ID:69408 發表于 2020-2-18 13:50 | 只看該作者
不錯下載學習學習,謝謝啦!
ID:701542 發表于 2020-3-3 09:59 | 只看該作者
wsline 發表于 2020-2-18 12:12
如何控制步進電機旋轉固定角度
控制單片機輸出的脈沖頻率即可
ID:701542 發表于 2020-3-3 10:05 | 只看該作者
有沒有顯示速度的程序
再加一個顯示電機速度的模塊會不會更好
ID:228372 發表于 2020-4-29 22:59 | 只看該作者
很好的教程,
ID:773703 發表于 2020-6-9 10:46 | 只看該作者
如何控制步進電機旋轉固定角度
脈沖發送的個數控制旋轉角度
ID:773703 發表于 2020-6-9 10:58 | 只看該作者
roy599 發表于 2020-3-3 10:05
再加一個顯示電機速度的模塊會不會更好
嗯嗯,我覺得數碼管顯示可行
ID:747608 發表于 2020-6-12 11:04 | 只看該作者
為什么我仿真報錯呢
ID:777210 發表于 2020-6-12 13:19 | 只看該作者
如果加入顯示器,顯示轉速可否
ID:779936 發表于 2020-6-28 08:58 | 只看該作者
我復制后顯示“GPIO_MOTOR”未定義怎么回事
ID:495287 發表于 2020-6-28 10:23 | 只看該作者
謝謝樓主開拓思路的指導,很好的想法,
我還在想怎樣一個按鍵同時通知十幾個或者計時個步進電機,
一個89C51可以控制6個左右吧,
其他再通過串口來實現多單片機同機通訊,不知道是否可行?
樓主如果方便還請不吝賜教。
ID:495287 發表于 2020-6-28 10:30 | 只看該作者
暈死,昨天回復了16個,被刪四個,結果黑幣全都扣沒。
苦命的娃,
關鍵是當時花了半天時間找的技術貼,回復做了個備注,結果就那個啥了~~~~~
難道我還要每個帖子再重新找,重新回復,重新變著花樣的耳目一新
技能瀚海雖太難,
良師益友助成全,
安得黑壇仗義輩,
領路摸到入門邊!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:795427 發表于 2020-12-9 23:31 | 只看該作者
程序可以,如果按鍵改成點動觸發方式會更好一些。
ID:329571 發表于 2020-12-17 23:01 | 只看該作者
很好的教程,
ID:857685 發表于 2020-12-23 09:52 | 只看該作者
最近在研究相關的小玩意兒,下下來看看
ID:876178 發表于 2021-1-10 23:23 | 只看該作者
很好的程序,值得學習
ID:505106 發表于 2021-3-6 17:06 | 只看該作者
沒什么問題呀,你再琢磨一下哈
ID:889154 發表于 2021-3-7 10:21 | 只看該作者
使用單片機直接發脈沖的話,低速可以,但是速度快了或者需要低速加速到高速運行,兩個或者多個電機協同運行的時候,單片機就沒有辦法了。這種情況可以考慮使用單片機加專用運動控制芯片,比如恒凱科技的hmc8033,8045多軸運動控制芯片,高速插補T型S型加減速由芯片完成,單片機就發送指令就可以了,使用非常簡單
