查看: 2231|回復: 1
分享一個51秒表的程序
ID:505072 發表于 2019-4-4 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51計算機
#include <REGX51.H>
#define PIN0 P0  //數碼管段選端
sbit LSA=P2^2;  //38譯碼器數碼管位選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beep = P1^5;
sbit start=P3^2;  //啟動/暫停按鈕
sbit reset=P3^3;  //復位按鈕
uint cnt=0;   //1s的次數的計數值
uint num=0;     //進入中斷次數的計數值(一次50ms)
uint num1=0;        //0.1s的次數的計數值
uint num2=0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
//不帶小數點的共陰極數碼管段碼0-9
uchar code table1[]={0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
//帶小數點的共陰極數碼管段碼0-9
//<spanstyle="font-size:14px;">
char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//不帶小數點的共陽極數碼管段碼0-9
void Display(uint w,uint a,uint b,uintc,uint d);  //聲明顯示函數
void InitTimer0();  //聲明定時器初始化函數
void Delayms(uint x);  //聲明延時函數
       uintms100=0;uint ms10=0; //秒的十分位
       uints,s1,min,minu=0;
       //依次是秒的個位,秒的十位,分的個位,分的十位
       InitTimer0();      //初始化定時器
       while(1)                 //進入死循環
       if(start==0)   //檢測啟動/暫停鍵是否按下
                     Delayms(20);//延時消抖
              if(start==0)  //消抖之后再次檢測
                     TR0=~TR0;            //定時器的控制位取反
                     while(!start);  //等待按鍵釋放
if(reset==0)  //檢測復位鍵是否按下
       Delayms(20);  //延時消抖
       if(reset==0)         //消抖之后再次檢測
              num=0;
              num1=0;        //進入中斷次數值清0
              ms100=0;
              ms10=0; //十分位的計數值清0
              cnt=0;            //秒的計數值清0
              minu=0;         //分的計數值清0
              while(!reset);          //等待按鍵釋放
       if(num1>=2)         //檢測是否達到0.1s,(兩個50ms)
              num1=0;             //進入中斷次數值清零
              ms10++;
       if(num2>=20)
       ms10=0;
       ms100++;
       num2=0;
       }             //秒的十分位的計數值加1
              if(ms100>=10)  //若秒的十分位計數值達到10
                     ms100=0;  //清零秒的十分位的計數值
                     num1=0;//</span><spanstyle="font-size:14px;">  </span><spanstyle="font-size:14px;">//進入中斷次數值置0
       if(num>=200)  //判斷計時時間是否達到1s(20個50ms)
              num=0;     //進入中斷次數值置0
              cnt++;            //秒的計數值加1
              if(cnt>=60)//判斷是否達到60s
              cnt=0;            //若達到60s,將秒的計數值置零
              minu++;
              beep=~beep;
          Delayms(5);
          } //分的計數值加1
              if(minu>=60)  //判斷是否達到60分鐘,</span><span style="font-family:Arial, Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:10px;">一般秒表是用不到60分的,這是為了程序的嚴謹性</span></span><spanstyle="font-size:14px;">
                     TR0=!TR0;                    //達到60分鐘則關閉定時器并清零所有的計數值
                     num=0;
                     ms100=0;
                     cnt=0;
                     minu=0;
       s=cnt%10;     //從秒的計數值里面分離秒的個位
       s1=cnt/10;   //從秒的計數值里面分離秒的十位
       min=minu%10;      //從分的計數值里面分離分的個位
       Display(ms100,s,s1,min,ms10);  //顯示這5個數
void InitTimer0() //定時器初始化函數
       TMOD=0x01;//選擇定時器0的工作方式1
       TH0=(65536-5000)/256;  //裝初值(定時50ms),晶振11.0592MHz
       TL0=(65536-5000)%256;
       EA=1;            //打開總中斷
       ET0=1;    //打開定時器中斷
       TR0=0;    //先不要啟動定時器
void TIMER0()  interrupt 1 //定時器中斷服務函數
       TH0=(65536-5000)/256;  //重裝初值
       num++;         //讓進入中斷次數值加1,用于判斷是否達到1s
       num1++;
       num2++;       //讓進入中斷次數值加1,用于判斷是否達到0.1s
void Delayms(uint x)   //延時xms
       uinti,j;
       for(i=x;i>0;i--)
              for(j=110;j>0;j--);
void Display(uint w,uint a,uint b,uintc,uint d) //定義顯示函數
LSA=0; LSB=0; LSC=0; PIN0=table[d];
        Delayms(5);
       LSA=1;LSB=0; LSC=0;PIN0=table[w]; //秒的十分位的段選
       Delayms(5);
        LSA=0; LSB=1; LSC=0;
        PIN0=table[a]; //秒的個位的段選
       Delayms(5);
        LSA=1; LSB=1; LSC=0;
         PIN0=table;  //秒的十位的段選
       Delayms(5);
         LSA=0; LSB=0; LSC=1;
          PIN0=table[c];  //分的個位的段選(帶小數點)
               //分的個位的位選
       Delayms(5);
我的實驗.docx
14.18 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
ID:673117 發表于 2020-12-8 19:53 | 只看該作者
你最后差個table【b】
