查看: 1997|回復: 0
MCS51單片機匯編指令集
ID:492319 發表于 2019-4-4 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
指令格式(助記符)
指令功能說明
字節
周期
MOV  A,direct
(direct)→(A) 直接單元地址中的數據→累加器A
1
1
MOV  A,#data
#data→(A)  8位立即數→累加器A
2
1
MOV  A,Rn
(Rn )→(A) Rn寄存器中的數據→累加器A
1
1
MOV  A,@Ri
((Ri))→(A) Ri中的數據指向的地址單元中的數據 →累加器A
1
1
MOV  Rn,direct
(direct)→(Rn) 直接尋址單元中的數據 —> 寄存器Rn
2
2
MOV  Rn,#data
#data→(Rn) 8位立即數 —> 寄存器Rn
2
1
MOV  Rn,A
(A)→(Rn) 累加器A中的數據 —> 寄存器Rn
1
1
MOV direct,direct
(direct)→(direct) 直接地址單元中的數據→直接地址單元direct
3
2
MOV direct,#data
#data→(direct) 立即數→直接地址單元direct
3
2
MOV direct,A
(A)→(direct) 累加器A中的數據→直接地址單元direct
2
2
MOV direct,Rn
(Rn)→(direct) 寄存器Rn中的數據→直接地址單元direct
2
2
MOV direct,@Ri
((Ri))→(direct) 寄存器Ri中的數據指定的地址單元中數據→直接地址單元direct
2
2
MOV  @Ri,direct
(direct)→((Ri)) 直接地址單元中的數據→以Ri中的內容為地址的RAM單元
2
2
MOV  @Ri,#data
#data→((Ri)) 立即數→以Ri中的內容為地址的RAM單元
2
1
MOV  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器A中的數據→以Ri中的內容為地址的RAM單元
1
1
MOVC A,@A+DPTR
((A))+(DPTR)→(A) 表格地址單元中的數據→累加器A
3
2
MOVC  A,@A+PC
((PC))+1→(A),((A))+(PC)→(A) 表格地址單元中的數據→累加器A
1
2
MOVX  @DPTR,A
(A)→((DPTR)) 累加器中的數據→數據指針指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @DPTR
(A)→((DPTR)) 累加器中的數據 → 數據指針指向片外RAM地址中
3
2
MOVX  A, @Ri
((Ri))→(A) 寄存器Ri指向片外RAM地址中的數據→累加器A中
1
2
MOVX  @Ri,A
(A)→((Ri)) 累加器中的數據→寄存器Ri指向片外RAM地址中
1
2
PUSH  direct
(SP)+1→(SP),(direct)→(SP) 堆棧指針首先加1,直接尋址單元中的數據送到堆棧指針SP所指的單元中
2
2
PUSH  A
將累加器A中的數據→堆棧頂端
2
2
POP  direct
(SP)→(direct)(SP)-1→(SP), 堆棧指針SP所指的單元數據送到直接尋址單元中,堆棧指針SP再進行減1操作
2
2
POP A
將堆棧頂端的數據→累加器A
2
2
XCH  A,Rn
(A)←→(Rn)累加器與工作寄存器Rn中的數據互換
1
1
XCH  A,@Ri
(A)←→((Ri))累加器與工作寄存器Ri所指的存儲單元中的數據互換
1
1
XCH  A, direct
(A)←→(direct)累加器與直接地址單元中的內容互換
2
2
XCHD  A,@Ri
(A3-0)←→((Ri)3-0)累加器與工作寄存器Ri所指的存儲單元中的數據低半字節互換
1
1
SWAP  A
(A3-0)←→(A7-4)累加器中的內容高低半字節互換
1
1
MOV DPTR,#data16
#dataH→(DPH),#dataL→(DPL)16位常數的高8位送到DPH,低8位送到DPL
3
2
ADD  A,#data
A)+#data→(A) 累加器A中的數據與立即數#data相加,結果存在A中
ADD  A,direct
A)+(direct)→(A) 累加器A中的數據與直接地址單元中的數據相加,結果存在A中
指令格式(助記符)
指令功能說明
字節
周期
ADD  A,Rn
(A)+(Rn)→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器Rn中的數據相加,結果存在A中
ADD  A,@Ri
(A)+((Ri))→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器Ri所指向地址單元中的數據相加,結果存在A中
ADDC  A,direct
(A)+(direct)+(C)→(A) 累加器A中的數據與直接地址單元的數據連同進位位相加,結果存在A中
ADDC  A,#data
(A)+#data +(C)→(A) 累加器A中的數據與立即數連同進位位相加,結果存在A中
ADDC  A,Rn
A)+Rn+(C)→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器Rn中的數據、連同進位位相加,結果存在A中
ADDC  A,@Ri
(A)+((Ri))+(C)→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器Ri指向地址單元中的數據、連同進位位相加,結果存在A中
SUBB  A,direct
(A)-(direct)-(C)→(A) 累加器A中的數據與直接地址單元中的數據、連同借位位相減,結果存在A中
SUBB  A,#data
(A)-(Rn)-(C)→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器中的數據、連同借位位相減,結果存在A中
SUBB  A,Rn
SUBB  A,@Ri
(A)-((Ri))-(C)→(A) 累加器A中的數據與工作寄存器Ri指向的地址單元中的數據、連同借位位相減,結果存在A中
MUL  AB
(A)×(B)→(A)和(B) 累加器A中的數據乘以寄存器B中的數據,結果高字節存入寄存器B,底字節存入累加器A
DIV  AB
(A)÷(B)→(A)和(B) 累加器A中的數據除以寄存器B中的數據,結果的商存入累加器A,余數存入寄存器B中
INC  A
+1¡ú(A) 累加器A中的數據加1,結果存在A中
INC  direct
(direct)+1→(direct) 直接地址單元中的數據加1,結果送回原地址單元中,如果直接地址是I/O,其功能是先讀入I/O鎖存器的內容,然后在CPU進行加1操作,再輸出到I/O上,這就是“讀—修改—寫”操作
INC  @Ri
((Ri))+1→((Ri)) 寄存器的數據指向的地址單元中的數據加1,結果送回原地址單元中
NC  Rn
Rn)+1→(Rn)寄存器Rn的數據加1,結果送回原地址單元
INC  DPTR
(DPTR)+1→(DPTR)數據指針的數據加1,結果送回數據指針中
DEC  A
(A)-1→(A)累加器A中的數據減1,結果送回累加器A
DEC  direct
(direct)-1→(direct)直接地址單元中的數據減1,結果送回直接地址單元中
DEC  @Ri
((Ri))-1→((Ri))寄存器Ri指向的地址單元中的數據減1,結果送回原地址單元中
DEC  Rn
(Rn)-1→(Rn)寄存器Rn中的數據減1,結果送回寄存器Rn中
DA  A
累加器A中的數據做BCD調整
RL  A
累加器A中的數據左移一位,bit7¡úbit0
RR  A
累加器A中的數據右移一位,bit7¡úbit7
RLC  A
累加器A中的數據連同進位標志位CY左移一位,bit7¡úCY,CY¡úbit0
RRC  A
累加器A中的數據連同進位CY位CY右移一位,bi0¡úCY,CY¡úbit7
SWAP  A
累加器中的數據高低半字節互換
CPL  A
累加器中的數據按位取反,即0¡ú1,1¡ú0
CLR  A
0¡ú(A),累加器中的數據清0H
ANL  A,direct
累加器A中的數據和直接地址單元中的數據執行與操作。結果存在寄存器A中
ANL  direct,#data
直接地址單元中的數據和立即數執行與操作。結果存在直接地址單元中
指令格式(助記符)
指令功能說明
字節
周期
NL  A,#data
累加器A的數據和立即數執行與操作。結果存在累加器A中
NL  A,Rn
累加器A的數據和寄存器Rn中的數據執行與操作。結果存在累加器A中
ANL  direct,A
直接地址單元中的數據和累加器A的數據執行與操作。結果存在直接地址單元中
ANL  A,@Ri
累加器A的數據和工作寄存器Ri指向的地址單元中的數據執行與操作。結果存在累加器A中
ORL  A,direct
累加器A中的數據和直接地址單元中的數據執行邏輯或操作。結果存在寄存器A中
ORL  direct,#data
ORL  A,#data
累加器A的數據和立即數執行邏輯或操作。結果存在累加器
ORL  A,Rn
累加器A的數據和寄存器Rn中的數據執行邏輯或操作。結果存在累加器A中
ORL  direct,A
直接地址單元中的數據和累加器A的數據執行邏輯或操作。結果存在直接地址單元中
ORL  A,@Ri
累加器A的數據和工作寄存器Ri指向的地址單元中的數據執行邏輯或操作。結果存在累加器A中
XRL  A,direct
累加器A中的數據和直接地址單元中的數據執行邏輯異或操作。結果存在寄存器A中
XRL  direct,#data
直接地址單元中的數據和立即數執行邏輯異或操作。結果存在直接地址單元中
XRL  A,#data
累加器A的數據和立即數執行邏輯異或操作。結果存在累加器A中
XRL  A,Rn
累加器A的數據和寄存器Rn中的數據執行邏輯異或操作。結果存在累加器A中
XRL  data,A
直接地址單元中的數據和累加器A的數據執行邏輯異或操作。結果存在直接地址單元中
XRL  A,@Ri
累加器A的數據和工作寄存器Ri指向的地址單元中的數據執行邏輯異或操作。結果存在累加器A中
CLR C
清除進位標志CY為0
1
1
CLR bit
清除bit為0
2
1
SETB C
設定進位標志CY為1
1
1
SETB bit
設定bit為1
2
1
CPL C
將進位標志CY反相
1
1
CPL bit
將bit反相
2
1
ANL C,bit
將進位標志CY AND bit值¡ú進位標志位CY
2
2
ANL C,/bit
將進位標志CY AND bit反相值¡ú進位標志位CY
2
2
ANL A,#data
將累加器A的各位與立即數的相對位置做AND¡úA累加器
2
2
ORL C,bit
將進位標志CY OR bit值¡ú進位標志位CY
2
2
ORL C,/bit
將進位標志CY OR bit反相值¡ú進位標志位CY
2
2
ORL A,#data
將累加器A的各位與立即數的相對位置做OR¡úA累加器
2
2
MOV C,bit
將bit值¡ú進位標志位CY
2
1
MOV bit,C
將進位標志位CY¡úbit值
2
2
JC rel
當進位標志位CY=1就跳至rel,否則執行下一條指令
2
2
JNC rel
當進位標志位CY=0就跳至rel,否則執行下一條指令
2
2
JB bit rel
當進bit=1就跳至rel,否則執行下一條指令
3
3
JNB bit rel
當進bit=0就跳至rel,否則執行下一條指令
3
3
JBC bit rel
當進bit=1跳至rel,并且清除此bit為0,否則執行下一條指令
3
3
ACALL addr11
2K范圍內子程序調用
2
2
LCALL addr16
64K范圍內子程序調用
3
3
RET
子程序返回
1
2
RET1
中斷服務程序結束返回
1
2
指令格式(助記符)
指令功能說明
字節
周期
AJMP addr11
2K范圍內無條件跳轉
2
2
LJMP addr16
64K范圍內無條件跳轉
2
2
SJMP rel
在此指令的前128或后128范圍內無條件跳轉
2
2
JMP @A+DPTR
跳至@A+DPTR所指定的地址
1
2
JZ rel
如A的內容為0,則短跳轉,負責執行下一條指令
2
2
JNZ rel
如A的內容不為0,則短跳轉,負責執行下一條指令
2
2
CJNE A,direct,rel
如A的內容與直接地址內的數據不同,則短跳轉
3
2
CJNE A,#data,rel
如A的內容與立即數不同,則短跳轉
3
2
CJNE Rn,#data,rel
如Rn寄存器中的數據與立即數不同,則短跳轉
3
2
CJNE @Ri,#data,rel
如間接地址的數據與立即數不同,則短跳轉
3
2
DJNZ Rn,rel
Rn寄存器中的數據減1,若不為0,則短跳轉,否則執行下條指令
2
2
DJNZ direct,rel
直接地址中的數據減1,若不為0,則短跳轉,負責執行下條指令
3
2
NOP
CPU僅僅作取指令,不動作
1
1
