查看: 2696|回復: 0
PC和單片機通過MODBUS RTU通信
ID:504942 發表于 2019-4-4 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近研究了一下MODBUS通信,在STC12C5A60S2單片機上實現了MODBUS協議的部分功能,方便上位機從單片機系統上獲取數據,比如由單片機獲取的溫度、濕度、或者控制信號的狀態等。有了MODBUS協議后,上位機的開發就很方便了,可以使用C#等高級語言通過串口通信,或者使用組態王直接通過串口通信而不需要寫代碼,這些都歸功于MODBUS協議的開放性,很多的組態軟件都能提供對他的支持。甚至通過PLC直接可以和單片機通信,比如在PLC系統上沒有AD時,可以使用單片也來進行AD,然后通過MODBUS返回給PLC進行相應的控制。
通過MODBUS協議可以實現主機和多個從機進行通謝,而每個從機有唯一的地址,主機就靠這個地址和從機進行通信。每一幀數據都要通過CRC進行校驗,保證通信的正確性。
在進行多機通信時只需要把每個從機的串口并到一起即可,見后面的圖。
單片機中3號功能的核心代碼如下:
unsigned char createRespond_M(unsigned char *respondMessage,unsigned char* _messageReceived ,unsigned int* _registerData)
    unsigned char  i,j;
    unsigned char  numberOfPoints = 0;
    unsigned char_slaveAddress = 0 ;
    unsigned char  bytesToSend = 0;
    unsigned char  startAddress=0;
    unsigned charcrcCalculation[]={0,0,0};
    unsigned int CntHi= _messageReceived[4];  //將其轉換為int型,然后放到高8位。
    CntHi = CntHi<<8;
    numberOfPoints = CntHi| _messageReceived[5];
    if(numberOfPoints > MaxnumberOfPoints)
        return  0;
    bytesToSend = 2 *numberOfPoints +5;
    _slaveAddress = _messageReceived[0];
    respondMessage[0] =_slaveAddress;
    respondMessage[1] = 3;
    respondMessage[2] =2 * numberOfPoints;
    startAddress = (((unsigned int)(_messageReceived[2])) << 8) |_messageReceived[3];
    j= 0;
    for (i = 0; i< numberOfPoints; i++)
        respondMessage[i + j + 3] = ((_registerData[startAddress + i] >> 8)& 0xff);
        respondMessage[i + j + 4] =(_registerData[startAddress + i] & 0xff);
        j++;
    calculateCRC(respondMessage, bytesToSend - 2,crcCalculation);
    respondMessage[bytesToSend - 2] = crcCalculation[0];
    respondMessage[bytesToSend - 1] = crcCalculation[1];
    return bytesToSend;
//對接收的數據進行CRC檢驗,同時判斷是否為Address所指定的從機地址和是否為function3功能。
bitCheckRecData(unsigned char * RecData,unsigned charAddress)
    if(RecData[0] ==Address && RecData[1] == 3)   //地址為自己的地址,同時功能碼為3(function3)
        if(checkCRC(RecData,8))
            return 1;
    return 0;
本例中每個從機返回80個字節的數據,1號機返回i+1,  2號機返回2*i+1   ,當然在實際運用中只要自己定義所返回的數據的含義即可。比如1,2字節代表溫度,3,4字節代表濕度,接下來的4個字節代表P0,P1,P2,P3端口的狀態等。可以自由定義,很方便。
具體效果見下圖:
把兩塊板的串口通過杜綁線連在一起。
在TEXTBOX中輸入從機的地址,返回相應的數據
如果輸入的地址從機不存在,那么通信將會超時,就會提示通信故障。這個是根據通信超時來判斷的。
