只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3513|回復(fù): 6
關(guān)于STC15F104E單片機(jī)定時(shí)器1的使用
ID:480373 發(fā)表于 2019-4-4 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)小白,最近使用STC15F104E單片機(jī)的板子,不知為何使用不了定時(shí)器1,但在51單片機(jī)的板子上就可以使用同樣的代碼。而且,同樣的代碼改成定時(shí)器0(將開(kāi)關(guān)TR1,ET1 改成ET0,TR0,interrupt 3 改成 interrupt 1,TMOD值改成0x01)也可以使用定時(shí)器0,到底是哪里出錯(cuò)了呢?求各位大佬幫助
#include <reg52.h>
sbit led=P3^3;  //輸出口
float num=0;
static float a=0.4;
        TMOD=0x10;//定時(shí)器1方式1
        TH1=(65536-45872)/256;    //裝入50ms中斷的初值
        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        while(1);
void Timer1() interrupt 3 //生成50ms*100=5s周期,占空比為0.4*100=40%的PWM波
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
num++;
        if(num<=a*100)
        led=0;
        else if(num>=100)
        led=1;
        num=0;
        led=1;
ID:480373 發(fā)表于 2019-4-4 16:55 | 顯示全部樓層
第一次發(fā)帖不太規(guī)范,各位見(jiàn)諒
ID:480373 發(fā)表于 2019-4-4 16:57 | 顯示全部樓層
不好意思,裝初值那都是
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-5 07:09 | 顯示全部樓層
IIIsolation 發(fā)表于 2019-4-4 16:57
不好意思,裝初值那都是
16位自動(dòng)重載模式,中斷里不要給TH1、TL1賦重載值。
void Timer1Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH1 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
        TR1 = 1;                //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
ID:644425 發(fā)表于 2019-11-18 17:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先,tmod的模式二,不是很好,最好換成模式一,即,TMOD = 0X00,其次,你確定你用的是stc15f104e么? 這板子問(wèn)題很大,基本都召回了,現(xiàn)在一般買到都是替代產(chǎn)品,stc15f104w,你確認(rèn)一下,最后字母到底是e還是w,如果是w,那么沒(méi)有T1,只有T2。你這定時(shí)器自然就跑不起來(lái)了。
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-18 18:25 | 顯示全部樓層
樓主 你不看手冊(cè)嗎
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-19 08:39 | 顯示全部樓層
我正在想這個(gè)沒(méi)定時(shí)器1的啊,樓上上圖好直接
