查看: 3475|回復: 7
關于電子元器件焊接用的板子
ID:462718 發表于 2019-4-3 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下電子焊接用的板子有哪幾種,各有幾種規格?感謝回答的大佬,小弟剛剛接觸這東西,想了解
ID:164602 發表于 2019-4-4 08:08 | 顯示全部樓層
有簡單的洞洞板,有覆銅板,有的帶錫,有的不帶。
大小比較隨意,你可在某寶上找嘛
ID:504583 發表于 2019-4-4 09:28 | 顯示全部樓層
簡單點的就是洞洞板,但是要自己布線,拉跳線
另外的就是制作好的PCB板子,布線都已經在工藝階段完成,你只要把對應的元器件焊接好就可以了
元器件焊接還分貼片式和直插式,貼片式還有大小,一般是0402,0603
ID:505412 發表于 2019-4-5 17:39 | 顯示全部樓層
板子一般用的PCB板比較好吧,這個PCB容易打孔,容易焊接。
ID:505412 發表于 2019-4-5 17:40 | 顯示全部樓層
簡單點的就是PBC板,但是要自己布線,拉跳線
ID:84465 發表于 2019-4-5 23:46 | 顯示全部樓層
自己練手的話可以用洞洞板,原件可以用貼片的1206型號,或是直插的阻容原件,用焊錫線作布線。
ID:366559 發表于 2019-4-6 11:37 | 顯示全部樓層
現在PCB制板很便宜了,常規工藝50元以下,低頻PCB畫起來不難
為避免廣告嫌疑,具體方法自行百度
ID:505680 發表于 2019-4-6 12:39 | 顯示全部樓層
單片機的型號千萬種,實話說你自己設計的板子呢還說同一系列,同型號的可以用,也就是只要引腳兼容的都可以用,要是買來的板子的話大都只能用那個型號的。自己到某寶搜索,多了去了,買來的板子外圍電路都是接死的,就只能在開發板上用,你想外接來用是不可能的,要么是很麻煩。最后還是建議板子自己先用洞洞板焊接最小系統,再慢慢的加外圍電路,到學得差不多了自己用Protel 設計個板子,給廠家做,這樣就好用點了。直接買來的話你會后悔的。現在開發板做的功能如何如何多啊,但是到實際你用就發現了,好難用,有些可能買來人家給你原理圖了,但是你都搞不懂咋用,有個朋友就是這樣的。學到差不多了,自己需要什么功能,再自己設計什么功能在上面。
