查看: 12172|回復(fù): 9
Proteus仿真可以用什么元器件代替?zhèn)鞲衅?/span>
ID:424691 發(fā)表于 2019-4-3 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Peoteus仿真里,我找不到顏色傳感器TCS3200,就用滑動變阻器代替了,可是添加程序運(yùn)行時,LCD1602沒有顯示。要怎么修改?
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-4 08:39 | 顯示全部樓層
TCS3200輸出的是隨不同顏色和強(qiáng)度對應(yīng)不同頻率;占空比50%的矩形波。仿真不可以用滑動變阻器代替。可以用NE555組成可調(diào)頻率的占空比50%的脈沖發(fā)生器模擬TCS3200的輸出信號。 無標(biāo)題.jpg
ID:424691 發(fā)表于 2019-4-6 22:27 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-4-4 08:39
TCS3200輸出的是隨不同顏色和強(qiáng)度對應(yīng)不同頻率;占空比50%的矩形波。仿真不可以用滑動變阻器代替。可以用NE ...
我按你說的弄了,可是LCD1602還是沒有顯示,是只看波形就可以了嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-7 09:24 | 顯示全部樓層
南斯楠56 發(fā)表于 2019-4-6 22:27
你需要先弄清楚TCS3200的工作原理和信號輸出方式。要使用MCU外部脈沖計數(shù)器,計滿255個脈沖產(chǎn)生中斷,并由此計算出頻率,由頻率計算出色度。按白平衡100%統(tǒng)算,各個原色占33%,也就是某一色度范圍0~33%。你目前只要成功模擬好一路顏色,再模擬三色就順理成章了。可以用LCD顯示白、紅、藍(lán)、綠各個分量。
ID:424691 發(fā)表于 2019-4-8 16:51 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-4-7 09:24
你需要先弄清楚TCS3200的工作原理和信號輸出方式。要使用MCU外部脈沖計數(shù)器,計滿255個脈沖產(chǎn)生中斷,并 ...
這個我還是不明白,可以麻煩你在給講解一下嗎,或者留下聯(lián)系方式,我具體問一下你,你看可以嗎
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-8 22:39 | 顯示全部樓層
南斯楠56 發(fā)表于 2019-4-8 16:51
脈沖仿真.zip (113.73 KB, 下載次數(shù): 59)
這個是壇友的資料和程序 YL-64顏色傳感器 資料.zip (405.42 KB, 下載次數(shù): 40)
ID:481497 發(fā)表于 2019-4-9 12:41 | 顯示全部樓層
如果是TTL電平輸出的傳感器,直接用一個按鈕或者開關(guān)代替就行了吧
ID:424691 發(fā)表于 2019-4-11 09:32 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-4-8 22:39
這個是壇友的資料和程序
你介意把你做的仿真圖給我看看嘛?
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-11 16:39 | 顯示全部樓層
南斯楠56 發(fā)表于 2019-4-11 09:32
你介意把你做的仿真圖給我看看嘛?
TCS3200顏色傳感器LCD顯示+仿真.zip (118.23 KB, 下載次數(shù): 94)
ID:603234 發(fā)表于 2019-8-25 22:03 | 顯示全部樓層
仿真結(jié)果 一目了然 謝謝
