用網(wǎng)上茗風(fēng)的adc測(cè)stm8l內(nèi)部參考電壓程序跑adc1,用的也是他下面的lcd顯示程序,配置如下
開(kāi)發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
lixianshen 地板
2019-3-29 19:28
大師,我用你的lcd程序和你的adc程序調(diào)試stm8ldiscover套件時(shí)發(fā)現(xiàn),stm8l152c 6t6的adc測(cè)電壓時(shí),輸入電壓從0伏調(diào)到2.99伏,lcd輸出顯示也從0到2.99伏,輸入電壓從2.99到1伏時(shí),輸出顯示2.99到1伏。但是輸入電壓從1伏到0.99伏時(shí),顯示從1伏一下跳到1.99伏,輸入電壓從1伏調(diào)到0伏,顯示就從1伏跳到1.99,顯示跟著從1.99伏逐漸降到1.0,1.0伏就是對(duì)應(yīng)輸入電壓的0伏。就可以要多顯示1伏,如果現(xiàn)在輸入又從0伏調(diào)大到1伏,顯示就從1增大到1.99伏,然后進(jìn)位又變成1伏,顯示過(guò)了1伏后繼續(xù)增加輸入電壓到2.99伏,顯示也從1伏到2.99。而在電腦上的軟件調(diào)試程序窗口中顯示的電壓,與輸入電壓是同步增減的,幾乎相等。而單片機(jī)輸入電壓是用萬(wàn)用表和示波器同步看的,輸入調(diào)壓是用精密繞線(xiàn)電位器調(diào)壓,輸入電壓沒(méi)有跳躍。接收adc高位數(shù)據(jù),從1到15增加沒(méi)有問(wèn)題,從15降到1之后,又跳到19,而adc的低位數(shù)據(jù)從255的0,然后從255到0,基本都很有規(guī)律。如果用lcd顯示電壓比如說(shuō)1.95伏不正確時(shí),按重啟鍵,然后lcd顯示就變?yōu)?.95伏,就正常顯示,此時(shí)調(diào)低輸入電壓,顯示也跟著正常變低,一旦調(diào)高電壓超過(guò)1伏,顯示就成0.99跳到1.99。adc程序從寄存器換成了庫(kù)函數(shù),毛病一樣。輸入從pc7換成pf0,毛病一樣。程序觸發(fā)等等都試過(guò),情況沒(méi)有變化,不知道是那里的問(wèn)題?請(qǐng)板主和各位大師解答一下。
- *硬件平臺(tái):STM8L-DISCOVERY
- *功能說(shuō)明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏顯示一串6位數(shù)字
- *作 者:茗風(fēng)
- #include"iostm8l152c6.h"
- #include"stm8l15x.h”
- #define a 0x01
- #define b 0x02
- #define c 0x04
- #define d 0x08
- #define e 0x10
- #define f 0x20
- #define g 0x40
- #define m 0x80
- const uint8_t LCD_Tab[10] = {
- a + b + c + d + e + f, // Displays "0"
- b + c, // Displays "1"
- a + b + m + g + e + d, // Displays "2"
- a + b + m + g + c + d, // Displays "3"
- f + g + m + b + c, // Displays "4"
- a + f + g + m + c +d, // Displays "5"
- a + f + e + d + c + g + m , // Displays "6"
- a + b + c, // Displays "7"
- a + b + c + d + e + f + g + m, // Displays "8"
- a + b + c + d + f + g + m // Displays "9"
- * 名 稱(chēng):void LCD_Config(void)
- * 功 能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4觸發(fā),也不用軟件觸發(fā),寫(xiě)入DHR的數(shù)據(jù)被立即送入DOR寄存器,
- * 立即輸出對(duì)應(yīng)電壓
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:STM8L152C6屬于中等容量MCU,只有一路DAC輸出,輸出引腳為PF0
- * 范 例:無(wú)
- void LCD_Config(void)
- //------打開(kāi)LCD/RTC時(shí)鐘------
- CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打開(kāi)RTC時(shí)鐘,LCD刷新頻率與此時(shí)鐘有關(guān)
- CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打開(kāi)LCD時(shí)鐘,讀寫(xiě)LCD寄存器用到此時(shí)鐘
- //---選擇LSE作為RTC時(shí)鐘---
- CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
- CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
- /* 0000: No clock selected
- 0001: HSI clock used as RTC clock source
- 0010: LSI clock used as RTC clock source
- 0100: HSE clock used as RTC clock source
- 1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
- //----設(shè)置RTC時(shí)鐘分頻值----
- CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
- CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
- /*000: RTC clock source/1
- 001: RTC clock source /2
- 010: RTC clock source /4
- 011: RTC clock source /8
- 100: RTC clock source /16
- 101: RTC clock source /32
- 110: RTC clock source /64
- 111: RTC clock source /128*/
- //----設(shè)置LCD預(yù)分頻值----
- LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
- LCD_FRQ_PS1=0;//分頻值為1
- LCD_FRQ_PS2=0;
- LCD_FRQ_PS3=0;
- //----設(shè)置LCD分頻值----
- LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
- LCD_FRQ_DIV1=1;//分頻值為15+16=31
- LCD_FRQ_DIV2=1;
- LCD_FRQ_DIV3=1;
- //以上分頻值的設(shè)置,最為了得到適合的LCD的刷新頻率,如果增大分頻值,會(huì)導(dǎo)致
- //LCD刷新頻率變低,會(huì)看到LCD顯示出現(xiàn)閃爍
- //比如,我們將PS[3:0]設(shè)置為0011,會(huì)看到液晶閃爍
- //----1/4 duty----
- LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
- LCD_CR1_DUTY1=1;
- /* Duty ratio selection
- 00: Static duty
- 01: 1/2 duty
- 10: 1/3 duty
- 11: 1/4 duty */
- //----1/3 bias----
- LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
- /* 0: 1/3 bias
- 1: 1/2 bias */
- //----內(nèi)部電壓源----
- LCD_CR2_VSEL=0;
- //----打開(kāi)引腳的SEG功能----
- // LCD_PM0=0xFF;//頭文件這個(gè)地方定義錯(cuò)誤,無(wú)法直接向LCD_PM0寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定義錯(cuò)誤,導(dǎo)致PM1也無(wú)法直接寫(xiě)入
- // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定義錯(cuò)誤,導(dǎo)致PM2也無(wú)法直接寫(xiě)入
- *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- //----To set contrast to mean value----
- LCD_CR2_CC0=0;//對(duì)比度
- LCD_CR2_CC1=1;
- LCD_CR2_CC2=0;
- /* 000: VLCD0 2.6V
- 001: VLCD1 2.7V
- 010: VLCD2 2.8V
- 011: VLCD3 2.9V
- 100: VLCD4 3.0V
- 101: VLCD5 3.1V
- 110: VLCD6 3.2V
- 111: VLCD7 */
- //----Dead time 0----
- LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
- LCD_CR3_DEAD1=0;
- LCD_CR3_DEAD2=0;
- //----LCD_PulseOnDuration_1----
- LCD_CR2_PON0=1;
- LCD_CR2_PON1=0;
- LCD_CR2_PON2=0;
- /* 000: 0 CLKps pulses
- 001: 1 CLKps pulses
- 010: 2 CLKps pulses
- 011: 3 CLKps pulses
- 100: 4 CLKps pulses
- 101: 5 CLKps pulses
- 110: 6 CLKps pulses
- 111: 7 CLKps pulses */
- //----Enable LCD peripheral----
- LCD_CR3_LCDEN=1;
- * 名 稱(chēng):LCD_DisplayNum(uint8_t number)
- * 功 能:控制段式液晶屏的數(shù)字顯示部分
- * 入口參數(shù):number:要顯示的數(shù)字
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:根據(jù)數(shù)字的長(zhǎng)度,判斷要顯示的長(zhǎng)度,長(zhǎng)度大于6位,只顯示后六位
- * 范 例:無(wú)
- void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
- uint8_t cnts=0,tmp=0;
- if(number<10)cnts=1;
- else if(number<100)cnts=2;
- else if(number<1000)cnts=3;
- else if(number<10000)cnts=4;
- else if(number<100000)cnts=5;
- else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
- else cnts=6;
- //判斷需要顯示數(shù)字的長(zhǎng)度,確定在LCD屏上需要的位數(shù)
- switch(cnts)
- case 6:
- tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
- case 5:
- tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
- case 4:
- tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
- case 3:
- tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
- case 2:
- tmp = LCD_Tab[number%100/10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
- case 1:
- tmp = LCD_Tab[number%10];
- ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
- ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
- ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
- ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
- ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
- ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
- ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
- ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
- break;
- default:break;
- void main(void)
- LCD_Config();
- LCD_DisplayNum(201609);
- // asm("rim"); //enable interrupts
- while(1)
- asm("wfi");
