關于人在隧道工作時都需要準確的精確度確定精準的位置。DecaWave公司的DW1000芯片,對定位上的精確度更是再適合不過了。符合IEEE802.15.4-2011超寬帶標準。按照數據手冊上應該最小誤差在10厘米以內。DW1000的最遠傳輸距離為450米(直視距離,非直視距離為45米)。芯片功耗低,可雙向測距和定位,可作為室內定位。
單電源電壓:2.8 V至3.6 V 數據傳輸速率:110 kbit/s,850 kbit/s和6.8 Mbit/s; 6頻段:從3.5 GHz至6.5 GHz 發射功率:-14 dBm/-10 dBm 發射功率密度:<-41.3dBm / MHz 支持數據包大小:1023字節 調制方式:BPM(二相調制)與BPSK(二進制相位調制) FDMA:6通道 CDMA:12種不同的信道編碼 工業級溫度范圍:-40°C至+ 85°C 讀數據手冊的摘錄及心得: DW1000需接外部38.4MHz的晶振,支持SPI通信。
引腳說明:
2019-4-1 10:14 上傳
DW1000有8個通道需要配置,最大接收帶寬為900MHz,編程會用到。 比如:模式1
Channel_Config[8]={ 2, //選擇通道 DW1000_PRF_16M, //脈沖頻率 DW1000_BR_110K, //波特率 3, //前導碼 DW1000_PLEN_1024, //前導碼數據長度 DW1000_PAC32, //指定PAC前導長度 1, //非標SFD (1025 + 64 - 32) //SFD超時 }
2019-4-1 10:15 上傳
支持的波特率為:
DW1000 .png (5.15 KB, 下載次數: 26)
2019-4-1 10:15 上傳
DW1000有兩個頻率合成器,本地時鐘即外部和系統時鐘。帶寬設置有兩種模式:500MHz和900MHz。由相關寄存器設置特定的帶寬模式。帶寬設置的增加范圍大了,相應功耗也就增加。因此該TX脈沖寬度允許傳輸的帶寬應該合理控制。DW1000寄存器是不可編程的,需要寫相關值來控制。
看完數據手冊,接下來就好好啃兩百多頁的英文用戶手冊,看看SPI讀寫操作和各個寄存器值的讀寫操作。大概有四十多個寄存器。DW1000對于寄存器的操作十分嚴格,尤其是時間同步控制。兩種定位方法:到達時間差(TDOA)和雙向測距(TOF)定位。時間控制不合適會導致定位誤差。
濕度大也會衰減發射信號的強度,影響距離,比如陰雨天時,收音機的信號就明顯差很多。因為無線電波的傳播介質發生了變化,介質的性質(介電常數)發生變化,電磁波波速就會產生變化。
3.軟件流程
使能DW1000軟件操作流程:
a.設備初始化(時鐘初始化、GPIO初始化、中斷優先級配置、串口及SPI初始化等);
b.關中斷(若開啟了外部中斷);
c.復位;
d.讀取芯片32位ID號(如果讀取設備寄存器成功,返回設備號0xDECA0130,說明硬件初始化正常);
e.指定角色(Tag/Anchor)
f.配置信道參數(通道數、頻率、數據速率、引導碼、PAC、SFD等)
g.使能芯片寄存器操作;
h.使能中斷;
i. Tag/Anchor發送(Poll message)接收(Response message)消息幀,記錄時間戳(timestamp)。
