查看: 3498|回復: 4
我的單片機1602顯示不出來,求大神指點
stc89c52單片機
#include<reg52.h>
sbit E=P3^4;
sbit RW=P3^6;
sbit RS=P3^5;
uchar tab1[]="Hello everyone!";
uchar tab2[]="Welcome to here!";
void delayms(zms)
uchar x,y;
for(x=zms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void wc(uchar com)
E=0;
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delayms(5);
E=1;
delayms(5);
E=0;
delayms(5);
void wd(uchar dat)
E=0;
RS=1;
  RW=0;
P0=dat;
  delayms(5);
  E=1;
  delayms(5);
  E=0;
void init(void)
EA=1;
TR0=1;
TMOD=0X01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
wc(0x38);
wc(0x06);
wc(0x0c);
          wc(0x01);
uchar j;
init();
wc(0x80);
for(j=0;j<16;j++)
  wd(tab1[j]);
        delayms(10);
  wc(0x80+0x40);
    for(j=0;j<16;j++)
         { wd(tab2[j]);
         delayms(10);
  while(1);
ID:164602 發表于 2019-4-1 08:17 | 只看該作者
1602的顯示,應該有一系列的程序支持,你的程序中沒看到,肯定不能顯示了。
這個1602可不是只用高低電平直接就可以控制的。給你一些參考吧
1602的C程序:
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
1602的頭文件
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
ID:213173 發表于 2019-4-1 08:36 | 只看該作者
你的程序沒有問題,可能是你的硬件連接與軟件不符。
ID:481641 發表于 2019-4-1 13:49 | 只看該作者
ET0好像沒設置,影響定時器
ID:481641 發表于 2019-4-1 13:50 | 只看該作者
中斷函數也沒有吧
