查看: 3652|回復: 2
求指導,關于外連RAM的連線
ID:42428 發表于 2012-7-4 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假如80c51要外部接2片16kb的RAM,采用62C128,硬件怎么連線?2片RAM各自工作的地址范圍是多少啊?
ID:7485 發表于 2012-7-4 23:49 | 只看該作者
怎么還接兩片?太麻煩了。
如果一定這樣接,也可以。不知道你的片上的資源是怎樣利用的。如果P2口沒有其它占用,最簡單的可以用P2.7作為第一個的片選,P2.7經過非門反相后作為第二片的片選端。
這樣,第一個片子的地址是0000h~7FFFH,另一片的地址是8000~FFFFH。
也可已經3.8譯碼器74hc138就更好了。
ID:27916 發表于 2012-7-5 09:14 | 只看該作者
地址是多少,是需要根據硬件來的
