查看: 4857|回復(fù): 20
51單片機(jī)矩陣按鍵實(shí)驗(yàn),為什么要加松手檢測程序?
ID:449517 發(fā)表于 2019-3-31 20:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-1 08:25 | 只看該作者
只要是機(jī)械式按鍵,都必須加消抖的。
平時,人眼看到的開關(guān),就是一開一關(guān)。但對于單片機(jī)這樣的高速器件,開和關(guān)的動作就有了很多細(xì)節(jié)了。
高中物理課講自感時,就應(yīng)該知道,開和關(guān)真不是一下子就完成的,所以需要消除這些不穩(wěn)定的狀態(tài),術(shù)語就叫消抖。
ID:499770 發(fā)表于 2019-4-1 09:02 | 只看該作者
加不加松手檢測,還不是你的程序功能決定的。
ID:410679 發(fā)表于 2019-4-1 09:56 | 只看該作者
你按下按鈕0.1秒,MCU可能已經(jīng)檢測了一萬次了,那控制程序當(dāng)作是按了一次還是認(rèn)為按了一萬次?還有,你設(shè)置的是下降/上升沿觸發(fā)?
ID:310519 發(fā)表于 2019-4-1 10:13 | 只看該作者
你可以松手再響應(yīng),也可以長按響應(yīng)。
看你的需要編程。
ID:448246 發(fā)表于 2019-4-1 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
消抖,為了能使開關(guān)能起作用
ID:230559 發(fā)表于 2019-4-1 10:24 | 只看該作者
用來確讓置復(fù)位,上升沿下降沿
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-1 10:33 | 只看該作者
只要你的單片機(jī)和外圍設(shè)備足夠快,加不加松手檢測無所謂的。
ID:471632 發(fā)表于 2019-4-1 10:34 | 只看該作者
防止抖動,
ID:426861 發(fā)表于 2019-4-1 10:50 | 只看該作者
你把消抖去掉試試,看看有什么現(xiàn)象就知道為什么要加了
ID:473758 發(fā)表于 2019-4-1 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
你也可以不加松手檢測,直接檢測是否有鍵按下(需要做消抖處理)
ID:502478 發(fā)表于 2019-4-1 15:42 | 只看該作者
如果不松手 程序可能一直在此執(zhí)行
ID:497882 發(fā)表于 2019-4-1 16:15 | 只看該作者
這個是為了延遲去抖動,防止手誤等小原因給實(shí)驗(yàn)帶來影響
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
ID:66679 發(fā)表于 2019-4-1 16:25 | 只看該作者
防止機(jī)械抖動,可以采用硬件防抖,也可以采用軟件防抖。
ID:438858 發(fā)表于 2019-4-8 22:13 | 只看該作者
不加松手檢測,在一直按著時程序會一直執(zhí)行
ID:388013 發(fā)表于 2019-4-9 10:13 | 只看該作者
按下去可能存在抖只是看不見
ID:369819 發(fā)表于 2019-4-9 10:24 | 只看該作者
單片機(jī)IO口的掃描速度很快,正常按鍵再按下去和抬起來的時候,觸點(diǎn)在剛接觸上的狀態(tài)下會出現(xiàn)很多次斷開又連接上的情況,單片機(jī)會理解為你按了很多次按鈕,需要用硬件或者軟件處理,叫做消抖。
ID:503529 發(fā)表于 2019-4-9 10:27 | 只看該作者
用于消抖,人按一下松手,單片機(jī)可能已經(jīng)檢測到了無數(shù)次。添加松手檢測程序后,單片機(jī)檢測按鍵更準(zhǔn)確。
ID:507649 發(fā)表于 2019-4-9 11:13 | 只看該作者
防止抖動
ID:477134 發(fā)表于 2019-4-9 11:29 | 只看該作者
進(jìn)行消抖防止按鍵跳動的影響
ID:507863 發(fā)表于 2019-4-9 14:32 | 只看該作者
需要看你的程序,是不是應(yīng)該只有按下才響應(yīng),松手后就停止。單片機(jī)需要這樣一板一眼的操作。
