只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3608|回復(fù): 2
小白提問(wèn),用HC-SR04超聲波測(cè)距模塊做液位計(jì),如何修改單片機(jī)程序?
在論壇里找到的了基于51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板和hc-sr04超聲波測(cè)距模塊的程序,想修改成液位計(jì),即設(shè)定成有固定基準(zhǔn)高度,減去距離(空尺),得出液位實(shí)際高度。請(qǐng)大神指點(diǎn)如何修改單片機(jī)代碼可以實(shí)現(xiàn)液位測(cè)量,謝謝!
//HC-SR04 超聲波測(cè)距模塊 DEMO 程序
//晶振:11。0592
//接線:模塊模塊 TRIG接 P1.2  ECH0 接P1.1  VCC接單片供電正極5V,GND接單片系統(tǒng)板的GND
//串口波特率9600
        #include   <AT89X51.H>
        #include   <intrins.h>
    #include   <STDIO.H>
    #define uchar unsigned  char
    #define uint  unsigned   int
        #define  RX  P1_1
    #define  TX  P1_2
        unsigned int  time=0;
        unsigned int  timer=0;
        float         S=0;
    bit           flag =0;
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.87)/100;     //算出來(lái)是CM
         if((S>=420)||flag==1)                    //超出測(cè)量
          flag=0;
          printf("S=-----CM\n");
           printf("S=%fCM\n",S);
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=60,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
   void  StartModule()                          //T1中斷用來(lái)掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
          TX=1;                                         //800MS  啟動(dòng)一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void main(void)
    TMOD=0x21;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
        SCON=0x50;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=0;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        TR1=1;                           //開(kāi)啟定時(shí)器
        TI=1;
        EA=1;                           //開(kāi)啟總中斷
    delayms(100);
        printf("超聲波串口測(cè)量系統(tǒng)\n");
        delayms(100);
         StartModule();
         while(!RX);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
         TR0=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
         while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
         TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
     Conut();                        //計(jì)算
         delayms(50);
ID:378732 發(fā)表于 2019-11-22 16:56 | 只看該作者
S=(time*1.87)/100;這里不應(yīng)該是1.7嗎?
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-22 20:45 | 只看該作者
公式如下:
Dist=WaterHi-Dist
(Dist:測(cè)距值,WaterHi:最低水位到探頭的距離)
WaterHi為main函數(shù)中的局部變量,單位cm,程序中設(shè)置值為100,即100cm。水位最高時(shí)測(cè)距值接近零,做減法換算為顯示值后顯示最高水位,顯示2位數(shù)字,如實(shí)際總水位高于85Cm,到最高水位時(shí)顯示85。當(dāng)?shù)阶畹退粫r(shí)顯示0。此步中含水泵控制。
