查看: 10101|回復: 4
單片機 sum=TH0*256+TL0 這個是什么意思?
ID:494908 發表于 2019-3-31 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:160500 發表于 2019-4-1 20:53 | 顯示全部樓層
計算T0定時器的值賦值給sum變量,因為T0是分為高8位和低8位,所以要用后面的表達式
ID:229821 發表于 2019-4-1 19:59 | 顯示全部樓層
學習樓上2位的解答。學習了。
ID:502399 發表于 2019-4-1 16:26 | 顯示全部樓層
2樓說的太復雜了, sum=TH0*256+TL0,就是把TH0左移8位再或上TL0,合并成16bit的數,該數高8位是TH0,低8位是TL0。專業且高效的寫法應該是這樣的:sum=(TH0<<8) | TL0;
ID:164602 發表于 2019-4-1 08:32 | 顯示全部樓層
這個意思,就是把兩個8位的數據,合成一個16位數據。
一個8位數據,如11111111,就是255,那么一個16位數據,就是高8位和低8位,低8位加一,就到高8位,所以要乘256。
例如:00001111  11111111,這個16位數據,低8位就是255,高8位就是15,整個數據的值十進制就是
15*256+255=4095
你可以用PC機 Win系統中的計算器自己算算啦
