查看: 2726|回復: 0
直流電機正反轉控制模塊 電源極性轉換 直流電機啟停控制 驅動
ID:284341 發表于 2019-3-31 00:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、尺寸:長72mmX寬45mmX高20mm二、主要芯片: 繼電器
三、工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有5V、24V可選,如果要其他工作請另外說明。
四、特點:
1、具有電源工作指示燈。
2、輸入信號具有工作指示燈。
3、輸出信號具有工作指示燈
4、板子功耗小于2W
5、實現對直流電機的正反轉控制。
6、接線方便控制簡單。
7、工作穩定可靠
8、額定切換電流10A以內
9、最大切換功率300W
10、繼電器壽命10000000次以上。
11、電器絕緣電阻100M
12、觸電耐壓1000V
13、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
14、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
15、工作溫度-40度至 +70度
16、工作濕度 40%  ~ 80%RH
【標注說明】
【接線說明】
【應用舉例1】PNP控制方式(高電平控制方式)
【應用舉例2】NPN控制方式(低電平控制方式)
同時,傳感器、單片機、PLC均可以控制。
【原理圖】
【PCB尺寸圖
【圖片展示】
GYJ-0154_直流電機正反轉控制器產品使用手冊.doc
3.68 MB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0154_直流電機正反轉控制器產品使用手冊.pdf
1.2 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0154_直流電機正反轉控制器原理圖及PCB圖.pdf
271.78 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
