【簡要說明】 一、尺寸:長74mm寬29mm高18mm 二、工作電壓:直流12V 三、特點: 1、延時時間精確、可調節 2、電路簡單實用,接線簡單 3、兩路數字量輸入和一路繼電器輸出 4、延時開關可以根據顧客的需要做成各種不同種類的延時開關 5、兩路數字量輸入,低電平有效 低電平(0到1V),高電平(3.5到5V) 6、延時時間按鍵可調節 四、功能:汽車換擋片換擋用、觸發延時開關,延時通斷,延時閉合,延時斷開等等,都可以根據需要來更改 注意:默認發貨,兩路輸入任意一路輸入低電平觸發時,繼電器(即開關閉合)閉合開始延時,延時5到15秒后繼電器(開關斷開)斷開的功能。如果在延時期間,任意觸發端,再次觸發時,延時時間將為設定值。比如,設定時間是10秒,觸發端觸發時開始延時,假如延時時間到8秒,如果再次觸發,繼電器將再延時10秒斷開,如果在延時期間再次觸發時,將接著延時10秒斷開。。。
時間設定注意(最小5秒-最大15秒): 按一下向上箭頭的按鍵會增加1秒
按一下向下箭頭的按鍵會減少1秒 按了之后板子斷電后會自動保存設定時間值 再次給電,即可使用! 【換擋撥片標注說明】 【接通電源延時閉合/斷開標注說明】 【帶觸發延時閉合/斷開標注說明】
