【簡要說明】
一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高24mm
二、 主要芯片:匯科 HK14FD-DC12V-SHG 雙路常開常閉繼電器
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有5V、24V可選,如果要其他工作請另外說明。
四、特點(diǎn):(無縫切換)
1、雙路輸出具有工作指示燈。
2、板子功耗小于1W
3、額定切換電流5A以內(nèi)
4、最大切換功率150W
5、繼電器壽命10000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS 毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度 11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:連續(xù)供電場合,應(yīng)急通道 汽車點(diǎn)煙器和電瓶供電,等(無縫切換)。
12、使用說明:
【標(biāo)注說明】
功能描述:此模塊的功能是實(shí)現(xiàn)兩路電源自動切換,第一路輸入接一路獨(dú)立電源(常用電源),第二路接一路電源(備用電源),輸出電源正常等于第一路輸入電源,當(dāng)?shù)谝宦冯娫礇]有電時,此模塊的輸出自動輸出第二路的電源,當(dāng)?shù)谝宦坊謴?fù)供電后,輸出自動切換到第一路電源。
【接線說明】
【應(yīng)用說明】
【圖片展示】
