查看: 1712|回復: 0
NPN型輸入 15路輸入15路輸出繼電器可編程工控 雙串口通信 可插拔
ID:284341 發表于 2019-3-30 23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長181mmX寬152mmX高25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2(支持51單片機)
三、 工作電壓:直流24伏(另有12V繼電器)
四、串口下載程序
五、輸出供電采用延時接通電路
      功能:當輸出接有被控制設備,避免單片機初次上電(或下載程序)時,輸出設備誤動作。此功能在實際應用中起到很大作用
六、 特點:
             1、具有電源指示。
             2、15路輸入光電隔離引入信號。
             3、15路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
             4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持AT89SXX系列單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,該單片機內部集成。
             8、輸入15路具有LED指示。
             9、輸出15路具有LED指示。
             10、15路12V繼電器控制,控制設備。
             11、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W)
             12、具有雙串口通信功能(可以上位機控制)。
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關軟件
八、提供例程及其學習資料
【標注說明】新款資料未整理完畢,接線和功能與老板一樣。程序通用
改進地方如下:
1.增加了15路RC吸收回路。這樣延長了繼電器的使用壽命,并消除了電磁干擾。
2.所有輸入輸出端子采用插拔端子,方便更換電路板。
3.串口增加限流電阻,保護SP232。避免發熱和燒芯片。
4.延時芯片、單片機、通信芯片均采用工業級標準。
5.布線更合理,走線并加粗。
【輸入部分標注說明】
【輸出部分標注說明】
【新款圖片預覽】
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口產品手冊.doc
1.01 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口產品手冊.pdf
799.31 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口尺寸圖.PDF
864.84 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口發貨資料.rar
7.63 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口工程原理圖及PCB圖.pdf
1.69 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0139_15路繼電器可編程模塊雙串口元件清單.pdf
31.01 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
