查看: 2331|回復: 5
請教電機驅動電路問題
ID:501325 發表于 2019-3-30 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位,這樣的電路可以驅動電機嗎,謝謝各位
ID:388197 發表于 2019-3-31 21:57 | 顯示全部樓層
原理上說得過去,Q7可能有誤,實際操作起來你會發現問題多多.實用來說,小功率的建議直接使用H橋芯片,用MOS搭H橋一般是大功率場合,且用4個NMOS比較常見,一般使用H橋驅動芯片來控制.
ID:158375 發表于 2019-4-1 12:29 | 顯示全部樓層
典型的H橋電路,可以驅動電機;具體使用時注意時序哦!
ID:501325 發表于 2019-4-4 11:34 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2019-3-31 21:57
原理上說得過去,Q7可能有誤,實際操作起來你會發現問題多多.實用來說,小功率的建議直接使用H橋芯片,用MOS搭H ...
謝謝,是的,Q7畫錯了
ID:501325 發表于 2019-4-4 11:35 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2019-4-1 12:29
好的,謝謝
ID:467843 發表于 2019-4-4 12:20 | 顯示全部樓層
可以用現成的L298N驅動模塊,或者用我這個自己在AD畫的,最典型的L298N  H型電路驅動2個直流電機無壓力。
