查看: 6259|回復: 9
關于64*16led點陣驅動芯片的選擇,如果用74HC154,和74HC595行列怎么去做
ID:501021 發(fā)表于 2019-3-30 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
   要做一個基于51單片機的64*16的點陣顯示屏驅動芯片應該怎么選擇,如果用74HC154,和74HC595怎么去做 行用幾個 列用幾個 為什么?
最佳答案
查看完整內容
595接陽極嗎?我現(xiàn)在用的595只能接陰,輸出0的亮,接陽的要上拉,不知道是不是元件有問題。。。 另外154有16bit,595 8bit,16*16,分別用1、2個就行了吧?64*16就用4、2個
ID:479009 發(fā)表于 2019-3-30 10:44 | 顯示全部樓層
我對你情有獨鐘 發(fā)表于 2019-3-31 09:20
16*16的點陣,如果行為正的話,行接595,4個,列接154,也是四個,
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-30 18:25 | 顯示全部樓層
先了解數(shù)字芯片就能知道要用幾個
ID:499770 發(fā)表于 2019-3-30 21:48 | 顯示全部樓層
一個74HC154芯片用作行,8個74HC595用作列。因為你要驅動64*16的點陣
ID:288190 發(fā)表于 2019-3-30 22:35 | 顯示全部樓層
這個選擇模式多。
ID:52944 發(fā)表于 2019-3-30 22:58 | 顯示全部樓層
可以用74HC595控制行掃,共需2片;用74HC138級聯(lián)控制列,需要8片
ID:481641 發(fā)表于 2019-3-31 09:20 | 顯示全部樓層
ID:501021 發(fā)表于 2019-4-1 08:55 | 顯示全部樓層
liuwang2051 發(fā)表于 2019-3-30 21:48
一個154就能驅動64行么?
ID:479009 發(fā)表于 2019-4-1 17:16 | 顯示全部樓層
四少爺 發(fā)表于 2019-4-1 08:55
一個154就能驅動64行么?
8     *     8   x   1 6
595x8              154
ID:502870 發(fā)表于 2019-4-1 22:46 | 顯示全部樓層
提供一個思路,利用級聯(lián)控制,理清楚各個線路
