查看: 3620|回復: 0
3.2怎么在DXP中繪制電路原理圖(電路板PCB教程連載)
前面已經完整地講述了在DXP中繪制元件庫的方法,當然,元件庫中也不可能只包含一個元件,你還需要做的是按照前面的方法根據需要一個一個地添加元件,時間長了,你就會發現你已經積累了很多元件財富,以后在電路設計中也就信手捏來即可。
一般來說我們能非常容易獲取的電路參考資料都是原理圖,比如從網絡、圖書、技術資料里面,原理圖通俗地說就是能表示一個電路原理的圖紙,在設計電路板的時候我們一般也是先畫原理圖,再生成和繪制PCB圖,這樣的話才有利于我們做原理級的設計、并方便在后期閱讀和檢查電路。在這篇文章中,我將講述怎么畫一個電路原理圖。
那么,飯要一口一口吃,畫電路原理圖的一般步驟就是這樣的:
圖 48 繪制電路原理圖的一般步驟
●新建一個原理圖文件
打開DXP設計軟件,如圖 49,鼠標依次點擊菜單欄的File/New/schematic,就能在軟件中新建一個原理圖文件,如圖 50。再將這個文件保存在適當的位置,也就完成了原理圖的建立,這個原理圖文件是以.SchDoc為后綴的文件。
圖 49
圖 50 完成新建原理圖紙
●加載元件庫
新建立了原理圖文件之后,在繪制原理圖之前,你還需要加載所需要元件庫,因為接下來的元件都需要從元件庫拖動到原理圖中去完成設計。
首先點擊右側的Library工具,在軟件的右側會加載一個元件庫框,在這個框里面顯示了預加載的元件庫和相關元件,在以后的設計過程中可以直接從這里把元件拖動到設計圖紙界面。
但是假如我們想加載其他我們需要的元件庫,那就點擊元件庫框上方的library按鍵,彈出對話框,再點擊彈出對話框下方的install按鍵,根據向導找到我們所需要的元件庫存儲的位置,點擊打開,然后就加載成功。
最后在元件庫框里面,點擊有顯示元件庫名字的輸入框的右側的小三角,就能選擇已經加載的元件庫。
然后下方列表就有這個元件庫包含的元件。詳細的步驟可以參考圖 51,根據圖上的序號順序操作即可。
圖 51
●在原理圖里面放置元件
在右側的元件庫框里面選中要放置的元件,鼠標右鍵,選擇Place XXX,如圖 52,然后鼠標放到圖紙界面點擊一下,這個元件就放到了圖紙界面了,如圖 53。
圖 52
圖 53
自然地,僅僅放一個元件是無法構成一個功能完整的電路,你還需要放置很多其他元件才能達到我們所需要的目的。
以上這些講的是怎么使用工具,例如鋤頭,但是真正要在地里種出莊稼也不僅僅是用好鋤頭就可以的,怎么選地、什么時候播種、施肥、除草這些怎么種莊稼種好莊稼的技術才是需要關注的點,要想STM32單片機工作還需要不少外圍電路來支撐,不過也不要著急,網絡上有很多參考資料,你隨便搜一下就能找到很多有用的資料。
●連線
把有關的元件放置好了,下一步就需要把相關元件的引腳連接起來,就像是實際電路中接線一樣。
點擊工具欄上的兩根波浪線按鍵(place wire),然后鼠標點擊需要連接在一起的兩個元件引腳,會在兩個引腳之間繪制一根線纜,就很輕松地連接到一起了,如圖 54。
圖 54
有時,在圖紙上直接劃線接線實在不方便的時候,我們還有另外一種方法接線:網絡標簽接線法。
點擊工具欄上的放置網絡標簽(Place Net Lable)按鍵,如圖 55,分別點擊放置在圖紙上兩處電線頭上,分別將這兩個電線頭上的網絡標簽號設置為相同,那么這兩個電線頭實際上已經連接到一起了,不管在圖紙上它們是否顯示有線纜連接到一起。
圖 55
接下來你需要做的事情就是重復,把所要用到的元件一個一個地點擊拖動到圖紙里面,放置到合適的位置,接線,就是這么簡單。
(未完待續)
