單片機(jī)在我們生活的各個(gè)領(lǐng)域隨處可見(jiàn),幾乎沒(méi)有電氣設(shè)備不需要單片機(jī)的。飛機(jī)的導(dǎo)航裝置,智能汽車的控制設(shè)備,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)傳輸,工業(yè)機(jī)器人以及工業(yè)生產(chǎn)的管理控制。微控制器被廣泛用于在各個(gè)領(lǐng)域的智能管理和過(guò)程控制,例如儀器儀表,家電產(chǎn)品,醫(yī)療設(shè)備,航空航天等等。 本設(shè)計(jì)由STC89C52單片機(jī)電路+紅外避障傳感器+HX711稱重電路+蜂鳴器報(bào)警電路+繼電器電路+電源電路組成。避障紅外傳感器檢測(cè)到障礙物,繼電器閉合,避障紅外傳感器沒(méi)有檢測(cè)到障礙物,繼電器斷開(kāi)。如果稱重傳感器檢測(cè)到重量超過(guò)一定值,或者設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間超過(guò)30秒,蜂鳴器鳴叫報(bào)警。該智能垃圾桶電路具有良好的穩(wěn)定性和可靠性,性能優(yōu)越。
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "delay.h"
- #include<intrins.h>
- #include "hx711.h"
- sbit redCheck=P1^2; //引腳定義
- sbit relay = P1^4;
- sbit buzzer = P1^3;
- char dis0[16]; // 顯示暫存 方便調(diào)試
- unsigned long time_20ms=0; // 系統(tǒng)定時(shí)計(jì)數(shù)
- unsigned char readFlag=0; //定時(shí)讀取標(biāo)志
- long Weight_mp=0; //讀取重量值
- long Weight_Shiwu=0; //實(shí)物重量
- unsigned long Weight_Maopi=0; //毛坯重量
- unsigned char time_ok =0; //定時(shí)時(shí)間到
- void Init_Timer0(void); //函數(shù)聲明
- void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length);
- void UART_Init(void);
- void SendByte(unsigned char dat);
- void main (void)
- Init_Timer0(); //定時(shí)器0初始化
- UART_Init();
- DelayMs(200); //延時(shí)有助于穩(wěn)定
- Weight_Maopi = HX711_Read(); //讀取去皮重量
- DelayMs(10);
- Weight_mp = (unsigned int)((float)Weight_Maopi/430); //重量轉(zhuǎn)化
- while (1) //主循環(huán)
- if(readFlag==1)
- readFlag=0;
- Weight_Shiwu = HX711_Read(); //讀取實(shí)物重量
- Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //獲取凈重
- if(Weight_Shiwu > 10)
- Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/430); //g計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
- else
- { Weight_Shiwu = 0;}
- sprintf(dis0,"ShiWu:%5dg",(int)Weight_Shiwu);//打印
- SendStr(dis0,13);//串口發(fā)送 調(diào)試用
- SendStr("\n",1);
- if(Weight_Shiwu>1000) //如果重量超過(guò)1000g
- buzzer =0; //蜂鳴器報(bào)警
- else
- if(time_ok==0) //時(shí)間還沒(méi)有到
- {buzzer =1;} //關(guān)閉蜂鳴器報(bào)警
- if(redCheck == 0) //檢測(cè)到有障礙
- {relay =0; } //打開(kāi)繼電器
- else
- {relay =1;} //關(guān)斷繼電器
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- TH0=(65536-20000)/256; //重新賦值 20ms
- TL0=(65536-20000)%256;
- EA=1; //總中斷打開(kāi)
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
- TR0=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- time_20ms++;
- if(time_20ms%10==0) //定時(shí)200ms
- readFlag=1;
- if(time_20ms>=1500) //定時(shí)3s
- time_ok =1; //時(shí)間到進(jìn)行蜂鳴器報(bào)警
- buzzer =0;
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TL1 = TH1;
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開(kāi)
- EA = 1; //打開(kāi)總中斷
- ES = 1; //打開(kāi)串口中斷
- void SendByte(unsigned char dat)//串口發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
- unsigned char time_out;
- time_out=0x00;
- SBUF = dat; //將數(shù)據(jù)放入SBUF中
- while((!TI)&&(time_out<100)) //檢測(cè)是否發(fā)送出去
- {time_out++;DelayUs2x(10);} //未發(fā)送出去 進(jìn)行短暫延時(shí)
- TI = 0; //清除ti標(biāo)志
- void SendStr(unsigned char *s,unsigned char length) //發(fā)送定長(zhǎng)度字符串
- unsigned char NUM;
- NUM=0x00;
- while(NUM<length) //發(fā)送長(zhǎng)度對(duì)比
- SendByte(*s); //放松單字節(jié)數(shù)據(jù)
- s++; //指針++
- NUM++; //下一個(gè)++
- void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
- if(RI) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
- RI=0; //標(biāo)志位清零
- if(TI) //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
- TI=0;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Desktop.7z
(3.02 MB, 下載次數(shù): 107)
2019-4-3 04:38 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
