本帖最后由 happy168k 于 2019-3-30 08:36 編輯
2019-3-30 08:34 上傳
2019-3-29 09:42 上傳
山特8222型UPS電源是以U1(82STK618-00305-00)微處理器控制芯片為核心而構(gòu)成的一臺(tái)低成本、后備式方波輸出UPS電源。檢修的難點(diǎn):一是沒(méi)有圖紙,二是對(duì)控制板上的U1、U2、U3和 U5各引腳功能不甚了解,筆者實(shí)測(cè)8222型UPS電路,發(fā)現(xiàn)其微處理器芯片U1和山特M500型 UPS所用的微處理器芯片(PPC618-00040-01)相似,或許二者可直接替換,微處理器(PPC 618-00400-01)各腳功能見(jiàn)表。
筆者查閱有關(guān)資料,得知U2是功率驅(qū)動(dòng)門(mén)組件,其內(nèi)部電路見(jiàn)^02030801a^。U2的1、2、3、4、5、6、7腳是輸入,對(duì)應(yīng)的輸出腳是16、15、14、13、12、11、10、9腳箝位端,8腳接地。
U5是一只光電耦合器,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如^02030801b^所示。
山特8222型UPS電源逆變器中的功率驅(qū)動(dòng)MOS管用的是5N06HD,其參數(shù)可簡(jiǎn)述如下
,V(BR)DSS=60V,ID(maX)=50A,rds=22mΩ,VGS=5V,管型為T(mén)O-220AB,管腳排序 為G、D、S(注:漏極D與管殼相連)。可以替代這種MOS管的品種有:PRF50N06、IRFZ48、SMP50N06、MTP50N06、BUK556-60A、IRFZ44、IRLZ44、BUK456-60、SUP70NO6等。
掌握了U1、U2、U5各引腳功能和內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,檢修8222型UPS電源就事半功倍了。維修實(shí)例
例一
故障現(xiàn)象:開(kāi)機(jī),燒保險(xiǎn)。
分析與維修:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,市電輸入電路存在元件短路。因沒(méi)有圖紙,邊測(cè)繪、邊檢測(cè)輸入電路各元件,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),整流二極管D32、D35(IN4007)短路,更換D32、D35開(kāi)機(jī),不再 燒保險(xiǎn)。
例二
故障現(xiàn)象:接上市電,無(wú)220V電壓輸出,加電一會(huì),電阻R80、R81很燙,不接市電,開(kāi)機(jī),機(jī) 內(nèi)發(fā)出“哧、哧”響聲后,后備工作指示燈和市電供電指示燈交替閃爍,無(wú)電壓輸出。
分析和維修:根據(jù)現(xiàn)象分析,可能是公共電路有故障。用萬(wàn)用表檢查控制板上的二極管、三極管
、繼電器等元件,發(fā)現(xiàn)D4、D5(IN4148)短路,更換D4、D5,故障依舊。不接市電,開(kāi)機(jī),輸出220V,但瞬間發(fā)生保護(hù),接市電,輸出電壓高達(dá)260V,工作一會(huì)R80、R81很燙,說(shuō)明抗尖峰 抑制電路啟動(dòng),檢查抗尖峰抑制電路各無(wú)件,未見(jiàn)異常,測(cè)U1的10腳,輸出5V高電平。逆變電路 的驅(qū)動(dòng)信號(hào)也是由U1的11、12腳輸出的,UPS電源逆變和市電供電都不正常的可能性很小,懷疑 微處理器U1有故障,更換U1。開(kāi)機(jī),市電供電正常,不接市電開(kāi)機(jī),輸出電壓185V,經(jīng)查閱有關(guān) 資料,山特8200系列后備式UPS,當(dāng)它處于逆變提供方波電源的工作狀態(tài)時(shí),它的逆變器電源所輸出的電壓有效值低于逆變器電源處于帶負(fù)載時(shí)的電壓值。將UPS電源的輸出接微機(jī),電壓輸出 220V。
例三
故障現(xiàn)象:市電供電正常,不接市電時(shí),開(kāi)機(jī),輸出電壓高達(dá)300多伏,拆下控制板檢查繼電器
,三個(gè)繼電器線包和常閉觸點(diǎn)良好,裝上,讓其逆變供電,一啟動(dòng)即發(fā)生保護(hù)。關(guān)機(jī),機(jī)內(nèi)還發(fā)出“滴嗒、滴嗒”的響聲,只有取下蓄電池的一個(gè)極,響聲才消失。
分析與維修:不接市電開(kāi)機(jī),測(cè)U1的1腳電壓,高達(dá)7.8V,正常值為5V,檢查5V供電電路,發(fā)現(xiàn)Q2(2N3904)性能不良,更換Q2,關(guān)機(jī)不再發(fā)出響聲,但U1的1腳電壓仍高達(dá)7.8V,自測(cè)并繪畫(huà)出5V供電電路圖,得知5V是通過(guò)U3TL431的陰極輸出的,懷疑是U3性能不良,更換U3,故障排 除。
山特8200系列UPS電源有自診斷功能,一開(kāi)機(jī)即執(zhí)行自診斷,如診斷到某一電路存在故障,即進(jìn)入停機(jī)狀態(tài)。遇到這種現(xiàn)象,可重點(diǎn)檢測(cè)U1的2、3、4、5、8、16腳電壓,即可知道哪一部分電 路出現(xiàn)故障。另外,山特8200系列UPS電源檢測(cè)到電池電壓過(guò)低時(shí),不僅不能逆變供電,連市電旁路電源也無(wú)輸出,UPS將處于完全停電狀態(tài)。其三,后備式UPS電源不能帶負(fù)載開(kāi)機(jī),原因是:剛 開(kāi)機(jī)時(shí),逆變器剛被啟動(dòng)還沒(méi)有機(jī)會(huì)獲得空載穩(wěn)定運(yùn)行的條件時(shí),就被置于帶負(fù)載運(yùn)行狀態(tài)(注意
:此時(shí)的負(fù)載電流是負(fù)載的正常額定工作電流和負(fù)載的開(kāi)機(jī)浪涌電流之和),這樣,勢(shì)必會(huì)大大增高UPS的故障率。
2019-3-29 08:50 上傳
2019-3-29 08:50 上傳
2019-3-29 08:50 上傳
2019-3-29 08:50 上傳
2019-3-29 08:50 上傳
2019-3-29 08:50 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
評(píng)分
查看全部評(píng)分
