查看: 4730|回復: 3
單片機MG90S舵機控制程序 發送信號寬度>20ms,高電平0.5ms:0度,1ms:45,1.5ms:90
ID:500181 發表于 2019-3-28 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//MADE BY TANG BIN.2019
//MG90S舵機,發送信號寬度>20ms,高電平0.5ms:0度,1ms:45,1.5ms:90。。。
//備注:模擬舵機,需要不斷發送信號驅動!
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define    TIME_WAVE    20000    //20ms
#define JUMP        70    //1s跳動晶振11059200,100us計算跳動1106,1106/12=92,可實際舵機有偏差
#define TIME        100    //100us
#define DOWN        0
#define TRUE        1
#define FALSE        0
sbit pwm=P1^0;
sbit key0=P3^4;
sbit key45=P3^5;
sbit key90=P3^6;
sbit key180=P3^7;
void delay(uint);
void delay500(uint n);
void send(uint);
//void set_time(uint);
void wait_time(uint);
uchar finish=FALSE;
uchar count=0;
sbit led=P1^7;
//主程序
void main(){
    //中斷-------------------------
    TMOD=0x01;    //設置為T0中斷模式
    //set_time(500);//初始時間
    //50us的定時
    TH0=(65536-JUMP)/256;
    TL0=(65536-JUMP)%256;
    EA=1;        //開總中斷
    ET0=1;        //開TO中斷
    TR0=1;        //啟動T0
    pwm=0;
    led=1;
        uint i=0;
        uchar down=FALSE;
        //有鍵按下
        if(key0==DOWN)
            down=TRUE;
            for(i=0;i<50;i++)//50*20ms=1,000ms=1s
            send(500);
        if(key45==DOWN)
            down=TRUE;
            for(i=0;i<50;i++)
            send(1000);
        if(key90==DOWN)
            down=TRUE;
            for(i=0;i<50;i++)
            send(2000);
        if(key180==DOWN)
            down=TRUE;
            for(i=0;i<50;i++)
            send(2500);
        led=down?0:1;
        delay(50+down*500);
        led=1;
void set_time(uint n){
    TH0=(65536-n)/256;
    TL0=(65536-n)%256;
void send(uint us){
    pwm=1;
    wait_time(us);
    pwm=0;
    wait_time(TIME_WAVE-us);
void wait_time(uint us){
    //uint jump=(us/25)*23;///500;
    //TH0=(65536-jump)/256;
    //TL0=(65536-jump)%256;
    //nish=FALSE;
    //TR0=1;
    //while(finish==FALSE);
    //delay500(2);
    count=us/TIME;
    while(count>0);
    //TR0=0;
    //_nop_();
void delay(uint xms){
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void delay500(uint n){
    uint i,j;
    for(i=n;i>0;i--)
        for(j=11;j>0;j--);
//中斷不應占用過多CPU時間
//在這做需要穩定時間處理的操作,不受主程序影響的操作
void T0_time() interrupt 1
    //finish=TRUE;
    if(count>0)count--;
舵機.rar
1.12 KB, 下載次數: 52, 下載積分: 黑幣 -5
ID:508616 發表于 2019-4-10 11:43 | 顯示全部樓層
請問mg90s舵機可以直接接單片機控制不要驅動板的嗎?
ID:567962 發表于 2019-9-8 10:50 | 顯示全部樓層
大灰狼吃小紅帽 發表于 2019-4-10 11:43
可以的
ID:377872 發表于 2019-10-21 14:43 | 顯示全部樓層
為什么不轉啊?
