查看: 2908|回復: 4
C8051F392單片機模擬SPI通訊的問題
ID:499004 發表于 2019-3-28 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、手頭上有個工作,需要C8051F392與一款芯片SPI通訊,可以讀取及寫入相關參數,現在出現的問題是,單片的SPI模塊收發為8bit,但是從機回的數是12bit或者14bit的,這樣我是不是就不能用該單片機的SPI模塊進行通訊?
2、如果不能用SPI模塊,我用單片機IO口模擬SPI通訊是否可以,如果可以請大神賜個程序,謝謝
主從資料.zip
212.08 KB, 下載次數: 12
ID:123289 發表于 2019-3-28 11:27 | 顯示全部樓層
1、讀C8051F392關于串行通訊的部分,或許有改變位數的方式,或其它移位寄存的方案。
2、當然可以用IO口配合軟件做,不過有條件:串行速度必須遠小于CPU運行速度,通常這個指標是滿足的。
方式:CLK接中斷腳,中斷后讀DATA腳,軟件上要做時間間隔限制(如CLK的間隔太大放棄)、位數控制(你所說的12b、14b)、頭尾識別(如:防止串行數據是從12位的中間開始的)、誤碼處理(不符合規定的放棄)。
ID:158375 發表于 2019-3-28 11:28 | 顯示全部樓層
那就單片機IO口模擬SPI通訊,注意時序哦。
ID:499004 發表于 2019-3-28 13:44 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-3-28 11:27
2、當然可以用IO口配 ...
謝謝您的回答,這款單片機沒有改變位數的方式;大神是否有類似的程序?網上搜了一下相關程序,感覺和這款單片機相差偏大
ID:499004 發表于 2019-3-28 13:45 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發表于 2019-3-28 11:28
謝謝您的恢復,可否提供一下相關的程序?
