查看: 5462|回復: 7
熱電偶經過CD4052模擬開關到MAX6675測量多路溫度有誤差
ID:94235 發表于 2019-3-28 00:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,經測試,4052的導通電阻有400多歐姆,經過了4052后溫度高了19度左右,是這樣的方案行不通嗎?
ID:213173 發表于 2019-3-28 09:11 | 顯示全部樓層
在熱電偶與CD4052之間加一級電壓跟隨器,CD4052模擬開關的內阻即可忽略。
ID:158375 發表于 2019-3-28 10:48 | 顯示全部樓層
除了加一級電壓射隨器外,你可以考慮換一種電子開關:例如 ADG1636 ,導通小,典型導通電阻1歐姆
ID:123289 發表于 2019-3-28 13:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-3-29 00:55 編輯
“4052的導通電阻有400多歐姆”
但如果你的輸入阻抗是幾十兆,那么400多歐姆又算得了什么呢?
沙發的電路的道理就是這個!不過建議將運放與4052換個位置 。
ID:388197 發表于 2019-3-28 17:08 | 顯示全部樓層
頂沙發的電路,簡單實用.
ID:94235 發表于 2019-3-31 16:45 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-28 09:11
加模擬開關目的就是節省成本,如果在模擬開關前面加運放的做跟隨的話,普通的通用運放應該是不行,熱電偶對內阻很小,4052導通電阻400多歐姆應該影響不大吧,溫度變高了是不是模擬開關會漏電?
ID:213173 發表于 2019-3-31 21:16 | 顯示全部樓層
qq308172025 發表于 2019-3-31 16:45
加模擬開關目的就是節省成本,如果在模擬開關前面加運放的做跟隨的話,普通的通用運放應該是不行,熱電偶 ...
低溫漂運放OP-07完全勝任。其它問題就不要亂猜了。
ID:388197 發表于 2019-3-31 21:39 | 顯示全部樓層
先不論熱電偶內阻大小,運放跟隨器接法就是輸入電阻大,輸出電阻小,起的輸出電阻變換的作用.4052接通400多歐的電阻,如果MAX6675輸入端的的輸入電阻足夠大,那么這400多歐電阻對輸入的影響可以忽略不計,MAX6675的輸入電阻不夠,那么只要在CD4052出來再接個跟隨器就行了.
MAX6675我沒用過,大概看了下手冊,感覺按照沙發給的圖的思路靠譜,勸樓主還是搭個實際電路測試一下.
