查看: 4604|回復: 10
關于單片機接繼電器,單片機無限重啟問題
各位大佬好!首先聲明下,小弟是學習機械的,單片機只是業余愛好,前段時間學習了下Altium designer 就即興發揮做了個魚缸增氧換水板子,但是出現一個嚴重問題,如果從DC5.5*2.1接口供電,那么單片機會無限重啟,如果我用USB-TTL給下載端口供電,則系統運行穩定,下面放出原理圖;我在網上查了下好像是繼電器的問題;但是現在我用USB-TTL供電就完全沒問題,所以個人認為是不是可以在DC5.5*2.1前面加上前置電路,從而達到USB-TTL所起到“穩定”的效果;求求各位大神幫我簡單畫下電路圖(PS:越詳細越好,小弟才疏學淺。。。。),因為板子已經做好了,改動不了了,所以想在電源前面加個電路;
這是買的USB-TTL設備
小弟在此謝過各位大神了!!!
ID:193383 發表于 2019-3-28 07:47 | 只看該作者
各位大佬幫幫忙!!!
ID:365802 發表于 2019-3-28 08:07 | 只看該作者
加個簡單的穩壓電路吧, 7805什麼的. 鑒於板子已經做出來了, 在單片機電源上並接一個1000uF的電解電容試試.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:451718 發表于 2019-3-28 10:29 | 只看該作者
找個microUSB轉DC5.5的轉接頭,換一個手機充電器的電源試試。
ID:401564 發表于 2019-3-28 11:25 | 只看該作者
P5.4端口在程序里要設定為IO,禁止作為復位端口
ID:349617 發表于 2019-3-28 16:25 | 只看該作者
1、在電源上面加一個clc拍型濾波。電感量用大一點,33或47。
2、用示波器看一下電源紋波,紋波太大了干擾單片機工作。
3、不行就電源,電源質量太差了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
ID:349617 發表于 2019-3-28 16:26 | 只看該作者
用下載線能工作,本身電腦電源一般質量都比較好,工作也穩定。
ID:401564 發表于 2019-3-28 17:28 | 只看該作者
你繼電器的電源是多少V的?如果是5V以上的話,你這個電路就是不行的,不能用PNP管來驅動的,很少有人像你這樣用三極管的,用了12V的話,12V的電壓會從三極管的B極加到單片機內部的
你可以把你的電源換成5V的試一下
ID:193383 發表于 2019-3-28 19:50 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-3-28 17:28
你繼電器的電源是多少V的?如果是5V以上的話,你這個電路就是不行的,不能用PNP管來驅動的,很少有人像你這樣用 ...
電源是5V,繼電器也是5V的
robinsonlin 發表于 2019-3-28 10:29
試過好幾個電源了,都不行
ID:193383 發表于 2019-3-28 22:17 | 只看該作者
感謝各位大神,問題已經解決,我在電源上并聯了一個470uf+104電容,問題就解決了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
