查看: 4260|回復: 0
國內8位單片機,東軟HR7P153資料下載,8位OTP,帶A/D功能
ID:251402 發表于 2019-3-27 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
東軟單片機HR7P153,
支持更多的功能、更好的性能,外設資源豐富的超值
芯片介紹:
應用領域:移動電源、數顯表、小家電等
工作電壓范圍:2.1V ~ 5.5V
封裝:SOP16/14,MSOP10
IDLE電流:3uA Typ.
動態電流:1.5mA@16MHz,Typ.
系統時鐘工作頻率最高為20MHz
內部16MHz RC時鐘,全溫度頻率精度±3%
最多13個I/O和1個輸入端口
2K x 16bits OTP
64 x 8bits SRAM
支持ISP功能
兩個8位定時器
兩組帶死區互補PWM,9位分辨率
ADC:12位精度,6通道
低電壓檢測模塊LVD
數據手冊: HR7P153_Datasheet_C V1.7.pdf (1.22 MB, 下載次數: 25)
例程: AN063_應用筆記_HR7P153 V1.6.zip (244.04 KB, 下載次數: 23)
