也可以這樣改成-55~128度測溫
- 名稱:DS18b20 溫度檢測液晶顯示
- 編寫:shifang
- 日期:2009.5
- 修改:無
- 內容:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<intrins.h>
- #include<stdio.h>
- #define RS_CLR RS=0
- #define RS_SET RS=1
- #define RW_CLR RW=0
- #define RW_SET RW=1
- #define EN_CLR EN=0
- #define EN_SET EN=1
- #define DataPort P0
- sbit RS = P2^0; //定義端口
- sbit RW = P2^1;
- sbit EN = P2^2;
- sbit DQ=P1^0;//ds18b20 端口
- unsigned char Temp[]={'T','e','m','p',':','\0'};
- unsigned char TempData[]={0,0,0,'.',0,0,0x01,'C','\0'}; //存儲顯示值的全局變量
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
- 定時器初始化子程序
- void Init_Timer0(void)
- TMOD= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- TH0=(65536-2000)/256; //賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
- uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 判忙函數
- bit LCD_Check_Busy(void)
- bit i;
- DataPort= 0xFF;
- RS_CLR;
- RW_SET;
- EN_SET;
- _nop_();
- i=(bit)(DataPort & 0x80);
- EN_CLR;
- return i;
- 寫入命令函數
- void LCD_Write_Com(unsigned char com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
- RS_CLR;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= com;
- _nop_();
- EN_CLR;
- 寫入數據函數
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS_SET;
- RW_CLR;
- EN_SET;
- DataPort= Data;
- _nop_();
- EN_CLR;
- 清屏函數
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- 寫入字符串函數
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- if (y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- 寫入字符函數
- void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- else
- LCD_Write_Data( Data);
- 初始化函數
- void LCD_Init(void)
- LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
- LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
- LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
- 設定二個自定義字符,LCD1602中自定義字符的地址為0x00--0x07,
- 即可定義8個字符
- 這里我們設定把一個自定義字符放在0x00位置(000),
- 另一個放在0x01位子(001)
- void Lcd_User_Chr(void)
- { //第一個自定義字符
- LCD_Write_Com(0x40); //"01 000 000" 第1行地址 (D7D6為地址設定命令形式D5D4D3為字符存放位置(0--7),D2D1D0為字符行地址(0--7))
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11111" 第1行數據(D7D6D5為XXX,表示為任意數(一般用000),D4D3D2D1D0為字符行數據(1-點亮,0-熄滅)
- LCD_Write_Com(0x41); //"01 000 001" 第2行地址
- LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 10001" 第2行數據
- LCD_Write_Com(0x42); //"01 000 010" 第3行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10101" 第3行數據
- LCD_Write_Com(0x43); //"01 000 011" 第4行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 10001" 第4行數據
- LCD_Write_Com(0x44); //"01 000 100" 第5行地址
- LCD_Write_Data(0x0e); //"XXX 11111" 第5行數據
- LCD_Write_Com(0x45); //"01 000 101" 第6行地址
- LCD_Write_Data(0x1f); //"XXX 01010" 第6行數據
- LCD_Write_Com(0x46); //"01 000 110" 第7行地址
- LCD_Write_Data(0x04); //"XXX 11111" 第7行數據
- LCD_Write_Com(0x47); //"01 000 111" 第8行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00000" 第8行數據
- //第二個自定義字符
- LCD_Write_Com(0x48); //"01 001 000" 第1行地址
- LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 00001" 第1行數據
- LCD_Write_Com(0x49); //"01 001 001" 第2行地址
- LCD_Write_Data(0x03); //"XXX 11011" 第2行數據
- LCD_Write_Com(0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第3行數據
- LCD_Write_Com(0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11001" 第4行數據
- LCD_Write_Com(0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11101" 第5行數據
- LCD_Write_Com(0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 11011" 第6行數據
- LCD_Write_Com(0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
- LCD_Write_Data(0x00); //"XXX 00001" 第7行數據
- LCD_Write_Com(0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
- 18b20初始化
- bit Init_DS18B20(void)
- bit dat=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- DelayUs2x(5); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
- DelayUs2x(200);
- DQ = 1; //拉高總線
- DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
- dat=DQ; //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
- DelayUs2x(25); //稍作延時返回
- return dat;
- 讀取一個字節
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- DelayUs2x(25);
- return(dat);
- 寫入一個字節
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- DelayUs2x(25);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- DelayUs2x(25);
- 讀取溫度
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned int b=0;
- unsigned int t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- DelayMs(10);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- a=ReadOneChar(); //低位
- b=ReadOneChar(); //高位
- b<<=8;
- t=a+b;
- return(t);
- 主函數
- void main (void)
- unsigned int temp;
- // float temperature;
- long tempM;
- unsigned char TempH,TempL;
- bit negative;//負數標志
- // unsigned char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時有助于穩定
- LCD_Clear(); //清屏
- Init_Timer0();
- Lcd_User_Chr(); //寫入自定義字符
- // LCD_Write_Char(13,0,0x01);//寫入溫度右上角點
- // LCD_Write_Char(14,0,'C'); //寫入字符C
- while (1) //主循環
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- negative=1; //負號標志
- temp=~temp; //取反加1
- temp +=1;
- else negative=0; //正數
- // temperature=(float)temp*0.0625;
- tempM=temp*0.0625*100; //換算為10進制溫度值再放大100倍
- TempH=tempM/100; //分解出整數值
- TempL=tempM%100; //分解出小數值
- if(negative==1)
- TempData[0]='-';//顯示負號
- else if(TempH/100==0)//小于100
- TempData[0]=' '; //百位消隱
- else
- TempData[0]=TempH/100+'0'; //顯示百位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
- TempData[1]=' '; //十位消隱
- else
- TempData[1]=(TempH%100)/10+'0'; //顯示十位溫度
- TempData[2]=(TempH%100)%10+'0'; //顯示個位溫度
- // TempData[3]='.'; //顯示小數點
- TempData[4]=TempL/10+'0'; //顯示溫度小數1位
- TempData[5]=TempL%10+'0'; //顯示溫度小數2位
- // TempData[6]=0x01;
- // TempData[7]='C'; //顯示C
- LCD_Write_String(0,0,Temp); //寫一個字節數據
- LCD_Write_String(6,0,TempData); //寫一個字節數據
- // sprintf(displaytemp,"Temp % 7.3f",temperature);//打印溫度值
- // LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//顯示第二行
