查看: 6249|回復: 3
超聲波測距仿真問題
ID:42155 發表于 2012-6-27 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在proteus里使用 7SEG MPX4 CC  顯示正常   但是我沒有這個。。 只有4個共陰極LED數碼管
但是改了之后顯示不正常  是什么原因呢? 求大神指教
程序如下:uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x89,0x86 };   //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,h,e
 void xian(int timer)
  a=timer/1000; //千位
   b=(timer%1000)/100;//百位
   c=(timer%1000)%100/10;//十位
   d=timer%10; //個位
   P2=0Xfe;
   P0=table[a];
   delay(5);
   P2=0XFF;
   P2=0Xfd;
   P0=table[ b];
   delay(5);
P2=0XFF;
   P2=0Xfb;
   P0=table[c];
   delay(5);
   P2=0XFF;
   P2=0Xf7;
   P0=table[d];
   delay(5);
ID:61285 發表于 2014-4-30 14:47 | 只看該作者
樓主你做的什么東東 能給來一份嗎
不勝感激啊 。。。。。
ID:16801 發表于 2014-9-11 09:51 | 只看該作者
交流了
ID:67370 發表于 2014-10-14 18:58 | 只看該作者
驅動三極管改用NPN,再把碼表改共陰即可。
