查看: 14457|回復: 6
51單片機使用8266wifi(esp12s)實驗例程(含源程序)
ID:328334 發(fā)表于 2019-3-25 19:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
軟件準備:1.net assist網絡調試助手
2.串口調試助手
主要問題以及解決方案
1.采用12M晶振,波特率設置為9600時,通信誤差率過大
解決方法:
                (1)換11.0592Mhz晶振
                (2)使用T2寄存器,算出初始值
                        SCON=0X50;
                                T2CON=0X34;
                                PCON=0X80;
                                RCAP2H=(65536-39)/256;
                                RCAP2L=(65536-39)%256;
2.STC52單片機存放不下要發(fā)送給8266WIFI的太多指令
解決方法:
                在target的option里選為large in XDATA,意思為使用單片機的64KBRAM空間,程序內定義的所有變量都會存放到此空間。
                同時選用use Xram,只用加stc的keil擴展包才會有這個選項,選用AT89C51不會有。
3.單片機接受所數字如何轉整形?
解決方案:
              (1)可以看我另一個帖子的回復
              (2)將串口接收信息定義為整型,上位機發(fā)送字母或數字,相應ASCII碼的二進制轉十進制的值就是串口接收到的數據,例如,發(fā)送0收到48,發(fā)送A收到65。
4.字符串的發(fā)送
解決方案:
               采用指針反復調用發(fā)送單一字符的程序
                              void send_byte(uchar by)   //發(fā)送單一字符的函數
                              SBUF = by;
                              while(!TI);
                              TI = 0;
                             void send_string(uchar *p)  //發(fā)送字符串的函數
                              while(*p!= '\0')
                                send_byte(*p);   //反復調用發(fā)送單一字符的函數
                                p++;
5.如何使用8266wifi模塊?
  解決方案:
                  8266wifi有AT指令集,我放在附件
                  51單片機通過串口TXD向8266wifi的RXD發(fā)送指令,8266wifi模塊進行相應操作
                  所以要在51內存放相應字符串指令(末尾一定要加回車符和換行符
                  uchar rst[]="AT+RST\r\n"; //wifi模塊復位esp12s初始波特率為9600
                  uchar mod[]="AT+CWMODE=3\r\n";//設置為AP和ST模式,可連接網絡,也開啟熱點
                  uchar wico[]="AT+CWJAP=\"Nick\",\"qweasdzxc\"\r\n";//“Nick”為所要鏈接網絡wifi名,"qweasdzxc"為wifi密碼
                  uchar sev[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.31\",8080\r\n"//TCP為網絡傳輸協議,192.168.43.31為上位機端口號,輸入正確即可和上位機無線通信
                  uchar mods[]="AT+CIPMODE=1\r\n"; //開啟發(fā)送模式
                  uchar sen[]="AT+CIPSEND\r\n";//開始發(fā)送,執(zhí)行完此指令后,單片機向wifi模塊發(fā)送的任何信息自動默認為所要發(fā)送給上位機的信息
5.發(fā)送信息后跳到串口中斷程序,誤操作接收程序怎么辦?
解決方案:
發(fā)送信息前關閉串口中斷,發(fā)送信息后打開串口中斷
6.發(fā)送連接相應wifi的指令后,還沒連接成功就進行下一條指令操作怎么辦?
解決方案:
                   設置延時,連接端口指令建議延時長一點
源程序如下(我使用的是精準延時,如果要拷貝的話看我另一個帖子,添加c.lib)
#include "reg52.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
void send_byte(uchar by);
void send_string(uchar *p);
void delay(uint n);
uchar sev[]="AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.31\",8080\r\n";
uchar in[]="in\r\n";
uchar copa[]="bye\r\n";
uint g,y,r;
sbit ght=P2^0;
sbit yht=P2^1;
sbit rht=P2^2;
void UsartInit()
                SCON=0X50;
                T2CON=0X34;
                PCON=0X80;
                ES=0;
                EA=1;
                 ET0=1;
                ET1=1;
                EX0=1;
                IT0=1;
                EX1=1;
                IT1=1;
        UsartInit();
        send_string(rst);
        delay(1);
        send_string(mod);
        delay(1);
        send_string(wico);
        delay(10);
        send_string(sev);
        delay(10);
        send_string(mods);
        delay(5);
        send_string(sen);
        delay(3);
        ES=1;
        g=5;
        y=2;
        r=5;
                ght=0;
                yht=1;
                rht=1;
                delay(g);
                ght=1;
                yht=0;
                rht=1;
                delay(y);
                ght=1;
                yht=1;
                rht=0;
                delay(r);
                SBUF = by;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*p!= '\0')
        send_byte(*p);
        p++;
void delay(uint n)
        unsigned int i=0;
  for(i=0;i<n;i++)
                #pragma asm
                DEL3:MOV R0,#100
                DEL2:MOV R1,#100
                DEL1:MOV R2,#25
          DEL0:NOP
               NOP
               DJNZ R2,DEL0
               DJNZ R1,DEL1
               DJNZ R0,DEL2
        #pragma endasm
void Usart() interrupt 4
        uint str1;
        str1=SBUF;
        g=str1;
        r=str1;
        RI = 0;//
void Iny0()        interrupt 0
        ES=0;
        send_string(in);
        ES=1;
void Iny1()        interrupt 2
        ES=0;
        send_string(copa);
        ES=1;
at指令集:
AT指令集018.pdf (690.8 KB, 下載次數: 61)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:76201 發(fā)表于 2019-3-27 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者
帖子不錯,怎么沒人頂啊!謝謝分享!
ID:349355 發(fā)表于 2019-3-27 16:07 | 只看該作者
可以的,ESP8266的好資料。
ID:403593 發(fā)表于 2019-3-27 19:52 | 只看該作者
好帖子,好資料!感謝樓主分享!
ID:992634 發(fā)表于 2023-4-26 20:00 | 只看該作者
請問采用12MHz的晶振,波特率設為4800,應該也可以吧
ID:1064915 發(fā)表于 2023-4-27 10:14 | 只看該作者
這個例程實驗輸出是什么
ID:398219 發(fā)表于 2023-4-28 15:54 | 只看該作者
貼子不錯,請問一下樓主。
我用單片機通過串口連接8266獲取時間及天氣。通常前幾次可以正常的獲取到時間及天氣信息。但是出現異常時(未找到原因),單片機串口發(fā)送給ESP01S模塊的數據,未接收到WIFI模塊的返回(感覺就像8266死機的樣子),解決辦法只有給單片機和WIFI模塊重新上電才能又可以工作幾次 。
感覺是不是ESP01S模塊串口數據通信多了,導致模塊工作異常了。
