查看: 1754|回復: 5
關于布線原則中強電元器件的干擾問題
ID:494621 發表于 2019-3-25 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OLED顯示屏算不算強電元器件,它的全功率模式達到了15V電壓。
ID:234075 發表于 2019-3-25 14:33 | 顯示全部樓層
弱電一般指直流電路或音頻、視頻線路、網絡線路、電話線路,直流電壓一般在36V以內。
強電指電工領域的電力部分。是相對于弱電而言的。強電的頻率一般是50Hz,基本上就指我們常用的市電
ID:96682 發表于 2019-3-25 14:44 | 顯示全部樓層
這個看在什么場合下了,劃分標準又不一樣
ID:497917 發表于 2019-3-25 14:52 | 顯示全部樓層
在一個系統內,強電和弱電是相對而言的吧,如果有電壓敏感器件是可以歸為弱電,那強電和弱電就應該分開走線,還有要特別注意屏蔽層的連接,防止干擾的串入,你說的干擾問題很多時候來自開關電源,電源本身電磁兼容沒做好造成的輻射干擾情況比較常見。
ID:497917 發表于 2019-3-25 14:57 | 顯示全部樓層
在一個系統內,強電和弱電是一個相對的概念,如果有電壓敏感器件,所謂強電和弱電線路就要分開布線,特別是屏蔽層的連接,要防止串入干擾。你可以重點排查下開關電源,如果里面有開關電源本身電磁兼容沒做好,就很有可能造成電磁輻射,干擾一些噪聲敏感器件,如高精度AD轉換等
ID:425588 發表于 2019-3-25 15:36 | 顯示全部樓層
這是一個相對概念,相對于板子中的其他電的強弱,一般情況這個液晶顯示屏的這個不算
