只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5886|回復(fù): 25
手機(jī)充電器充完電從插座拔下來(lái)好還是插著好?
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-25 11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-3-27 17:52 編輯
插入插座時(shí)常可聽(tīng)到啪啪聲,這是上電沖擊電流的聲音吧?每次接電都要經(jīng)受很大的沖擊電流和用時(shí)再插電究竟利弊如何?請(qǐng)高人分析。
另外,不充電時(shí)插在電源上大有人在,如何看這問(wèn)題?實(shí)際上經(jīng)常插在電源上的電器很多:機(jī)頂盒,路由器,電腦,“貓”,,,,,,,,,
ID:310519 發(fā)表于 2019-3-25 12:18 | 顯示全部樓層
濾波電容充電。
人家做產(chǎn)品設(shè)計(jì)已經(jīng)考慮過(guò)了。
ID:424598 發(fā)表于 2019-3-25 13:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這還用問(wèn)嗎?插久了老化,起火,建議樓主多看此消防安全知識(shí)
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-25 13:22 | 顯示全部樓層
撥了好。
ID:497959 發(fā)表于 2019-3-25 15:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用的話最好拔了
ID:498037 發(fā)表于 2019-3-25 16:43 | 顯示全部樓層
拔了好
ID:498094 發(fā)表于 2019-3-25 17:32 | 顯示全部樓層
拔掉與插入一樣,一般好一點(diǎn)的充電器都是沒(méi)負(fù)載就不充,上電瞬間的沖擊在設(shè)計(jì)時(shí)候也考慮了
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-26 08:47 | 顯示全部樓層
櫛風(fēng)沐雨盧童鞋 發(fā)表于 2019-3-25 17:32
原則上不用不通電。但常插在插座上的大有人在。冰箱,電視,熱水器,電腦,機(jī)頂盒,路由器,,,,,這是個(gè)很普遍的問(wèn)題。
ID:382454 發(fā)表于 2019-3-26 10:08 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有人說(shuō)過(guò),這個(gè)一直插著是有安全隱患的,扒下來(lái)才對(duì)。
ID:498508 發(fā)表于 2019-3-26 10:38 | 顯示全部樓層
肯定是拔下來(lái)啊
ID:498675 發(fā)表于 2019-3-26 20:30 | 顯示全部樓層
內(nèi)置IC保護(hù),不拔也沒(méi)有影響,
ID:350975 發(fā)表于 2019-3-26 20:40 | 顯示全部樓層
充電器是一個(gè)變壓和整流的器件,插在線路板上就通了電,會(huì)消耗一定的電流,并且一直處在工作狀態(tài),如果充電器放在插線板上長(zhǎng)期不拔,他會(huì)持續(xù)發(fā)熱,從而器件和材料的老化,這樣的話容易產(chǎn)生短路或者高壓擊穿,從而引發(fā)火災(zāi)隱患。雖然這是一個(gè)小概率事件,但是要防患于未然。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:498770 發(fā)表于 2019-3-26 22:01 | 顯示全部樓層
不用的話最好拔了
ID:476064 發(fā)表于 2019-3-27 00:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
充電器不用時(shí)最好拔下來(lái),其一在不使用時(shí)有一定的損耗,增加用電量。其二、電路老化容易引起短路發(fā)生火災(zāi)。
ID:277933 發(fā)表于 2019-3-27 00:42 | 顯示全部樓層
很有可能是插座接觸性能不好,導(dǎo)致插入的瞬間電流擊穿空氣產(chǎn)生火花
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-28 20:55 | 顯示全部樓層
經(jīng)常插著可以避免開(kāi)機(jī)沖擊電流,用時(shí)再插電可以減少連續(xù)通電時(shí)間
ID:500324 發(fā)表于 2019-3-29 01:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實(shí)只要你的充電器是合格正版的插著或者拔掉都沒(méi)關(guān)系的,正常情況下它的使用壽命都會(huì)比你更換新手機(jī)的時(shí)間長(zhǎng),不過(guò)建議還是不用時(shí)拔掉,一直插著會(huì)加快老化,也容易引發(fā)安全隱患
ID:416287 發(fā)表于 2019-3-29 07:58 | 顯示全部樓層
反正我的習(xí)慣是  每次用完了  都拔了 畢竟也花不了多少時(shí)間
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-29 08:37 | 顯示全部樓層
1642172446 發(fā)表于 2019-3-27 00:42
開(kāi)關(guān)電源式的充電器往插座上插的時(shí)候很容易看到火花,應(yīng)該是接觸不良沖擊電流較大的放電火?花吧
ID:493177 發(fā)表于 2019-3-29 09:23 | 顯示全部樓層
自己想怎么做就怎么做,好的電器一般不會(huì)發(fā)生意外
ID:500358 發(fā)表于 2019-3-29 09:48 | 顯示全部樓層
為了防止老化及規(guī)避火災(zāi)隱患,最好在不用時(shí)拔下。
ID:500418 發(fā)表于 2019-3-29 10:16 | 顯示全部樓層
拔了吧,手機(jī)一般是鋰電池,這種固化電池需要充電放電的過(guò)程,電池壽命才會(huì)更久
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-29 11:37 | 顯示全部樓層
zxb123 發(fā)表于 2019-3-29 09:23
意外是低概率事件,往往后果很?chē)?yán)重。
ID:460466 發(fā)表于 2019-3-29 11:38 | 顯示全部樓層
呉呉66 發(fā)表于 2019-3-29 10:16
手機(jī)是拔了,充電器沒(méi)拔。
ID:481641 發(fā)表于 2019-3-31 11:32 | 顯示全部樓層
拔下來(lái)
ID:497899 發(fā)表于 2019-3-31 16:44 | 顯示全部樓層
最好還是拔下來(lái)吧,易老化。
