查看: 3359|回復(fù): 9
自己焊接飛行器,stc單片機芯片檢測不到,求分析問題
ID:480816 發(fā)表于 2019-3-25 02:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 firstmvp 于 2019-3-25 03:14 編輯
我自己焊接了遙控器和和飛行器 stc的芯片 但是stc-isp這個軟件兩個板子的單片機都檢測不到 選單片機型號 com口確定 都沒問題 也是提前先關(guān)閉開關(guān)之后再打開 可是都不行 就是檢測不到單片機 單片機燒壞的可能比較低 因為我?guī)缀鯖]讓烙鐵碰到單片機 焊接質(zhì)量確實不敢保證 之前只是上學(xué)的時候焊接過簡單的 各種貼片的東西確實頭一次焊接 但是各個引腳也都焊上了應(yīng)該 也沒相互連接短路 為啥就檢測不到 板子我不知道有沒有可能燒壞 但是我比較小心了 電池按上開關(guān)打開有時就能看到一個led貼片發(fā)光 我焊接led的時候覺得在板子上烙鐵燒的時間絕對要更長 但是它也沒壞看這樣 之前同樣程序原理圖的其他朋友也有l(wèi)ed閃的現(xiàn)象 stc引腳的方向絕對也沒錯 所以那位朋友能跟我說說焊接stc的心得及注意  幫我分析一下究竟可能是什么問題 非常感謝 順便一提我現(xiàn)在身邊沒有其他stc的板子 我沒辦法有別的板子測試來比較是否是我的硬件或軟件哪里有問題 另外我是電烙鐵焊接沒風(fēng)槍什么的 而且就是普通的尖頭的電烙鐵 鑷子都是醫(yī)用的圓頭的 節(jié)約成本 條件有限 見笑了
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-25 06:26 | 顯示全部樓層
用STC-ISP下載程序時只要連接VCC、GND、P3.0、P3.1四個引腳就可以了,與其它引腳無關(guān)。除非以前下載程序時點選了“下次冷啟動時P3.2/P3.3為0/0才可下載程序”。一定要記得必須冷啟動!可以用其它STC未經(jīng)焊接的芯片連接上述4個腳測試下載程序。
ID:285591 發(fā)表于 2019-3-25 08:45 | 顯示全部樓層
一共4根線,單片機5v正,地,rx,tx。對照手冊確認串口線的rx對單片機的tx,tx對單片機的rx。在stc-isp下載進入查找單片機的環(huán)節(jié)時,斷開一下接線的地,然后再接上。一般出問題就是在這個斷開重連一下上。如果不行,再試一下交換rx,tx,斷開一下地。再不行,嘗試外接5V供電到板,串口線的地接板上,電源5v不接。
ID:480816 發(fā)表于 2019-3-25 18:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-3-25 06:26
用STC-ISP下載程序時只要連接VCC、GND、P3.0、P3.1四個引腳就可以了,與其它引腳無關(guān)。除非以前下載程序時 ...
可以保證是冷啟動,謝謝回復(fù)
ID:480816 發(fā)表于 2019-3-25 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zssssha 發(fā)表于 2019-3-25 08:45
一共4根線,單片機5v正,地,rx,tx。對照手冊確認串口線的rx對單片機的tx,tx對單片機的rx。在stc-isp下載 ...
我試試,我第一次焊接單片機,我就是覺得如果我焊接stc只要各引腳保證是對上了并且沒有焊錫相互混沾到一起不就應(yīng)該是能工作的么,我理解只要我的板子線路沒問題應(yīng)該是那怕我用手直接把單片機按到pcb上不圖任何焊錫應(yīng)該也是能檢測到單片機的,我說的沒錯吧,謝謝。
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-25 20:24 | 顯示全部樓層
若能接觸良好,管腳對應(yīng)不錯,應(yīng)該能檢測到芯片,但不一定能下載程序。
ID:480816 發(fā)表于 2019-3-25 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yaoji123 發(fā)表于 2019-3-25 20:24
我只是想先檢查好芯片但兩個板子都失敗了,然后萬用表現(xiàn)在手頭還沒得能用的,在網(wǎng)購,家里這里真的是窮鄉(xiāng)僻壤,買個萬用表都費勁。
ID:476064 發(fā)表于 2019-3-27 00:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
USB轉(zhuǎn)TTL的RX、TX要和最小系統(tǒng)交叉連接。其次你用的驅(qū)動和是否正確。再者你焊接的電路是否正確?簡易你用單獨的最小系統(tǒng)下載程序試試。單片不是那么的脆弱。
ID:476064 發(fā)表于 2019-3-27 01:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
firstmvp 發(fā)表于 2019-3-25 18:09
我試試,我第一次焊接單片機,我就是覺得如果我焊接stc只要各引腳保證是對上了并且沒有焊錫相互混沾到一 ...
在仔細檢查一下電路吧!是不是把RST焊接到P07上。
ID:480816 發(fā)表于 2019-3-30 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zsf333666 發(fā)表于 2019-3-27 00:56
USB轉(zhuǎn)TTL的RX、TX要和最小系統(tǒng)交叉連接。其次你用的驅(qū)動和是否正確。再者你焊接的電路是否正確?簡易你用單 ...
謝謝建議,交叉是必然知道的
