要求: 1、通過鍵盤任意輸入8個數字,實時按照輸入順序依次從左到右在數碼管上顯示; 2、按下S1,已輸入的八個數字按照從大到小的順序在數碼管上顯示。
如圖是輸入8個數字實時顯示了。之后按了一下S1,但顯示亂碼。為什么? 我將輸入的八個數存在數組里,最開始顯示的時候都正常,按S1之后僅僅是對數組排了序再重現顯示,為什么會亂碼呢?排序方式我用過幾種了,都有這樣的問題,難道說是因為時序的問題,數碼管顯示的位置不對嗎,希望大佬解答一下。
電路原理圖如下:
單片機源程序:
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- uchar duantable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- uchar address[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- uchar button[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
- 0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
- 0xeb,0xdb};
- uchar table[8];
- uchar n,state,i,m,num,j,a,temp;
- void delay(uchar n)
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=100;j>0;j--)
- void buttonscan()
- a=0;
- P3=0x0f;
- if(P3!=0x0f)
- delay(100);
- if(P3!=0x0f)
- state=1;
- temp=P3;
- P3=0xf0;
- temp=temp|P3;
- for(i=0;i<10;i++)
- if(temp==button[i])
- {num=i;break;}
- while((a<200)&&(P3!=0xf0))
- delay(10000);
- a++;
- a=0;
- void digdisplay()
- uchar i,j;
- for(i=0;i<8;i++)
- P2=address[i];
- P0=table[i];
- j=10;
- while(j--);
- P0=0x00;
- void paixu()
- for(i=0;i<7;i++)
- for(j=0;j<7-i;j++)
- if(table[j]<table[j+1])
- temp=table[j];
- table[j]=table[j+1];
- table[j+1]=temp;
- delay(100);
- void main()
- state=0;
- while(1)
- buttonscan();
- if(state==1)
- switch(m)
- case (0):table[0]=duantable[num];break;
- case (1):table[1]=duantable[num];break;
- case (2):table[2]=duantable[num];break;
- case (3):table[3]=duantable[num];break;
- case (4):table[4]=duantable[num];break;
- case (5):table[5]=duantable[num];break;
- case (6):table[6]=duantable[num];break;
- case (7):table[7]=duantable[num];break;
- m++;
- state=0;
- if(m==8)
- m=0;
- delay(50000);
- digdisplay();
- if(P1==0xfe)
- paixu();
