5110屏幕做小車的主顯示屏,然后顏色識別傳感器
大概就是做到下面這幾點
它以在特定賽道上能自主行駛且具有更優性能的智能小車這類復雜工程問題為任務,鼓勵組成團隊,綜合運用多學科知識,提出、分析、設計、開發并研究智能小車的機械結構、電子線路、運動控制和經濟成本等問題,讓綜合工程素質、創新能力、團隊協作能力都得到全面的培養和提升。因此,特邀各專業電子設計愛好者參加“自制小車跑道賽”,促進電子設計能力提高和智能小車競賽活動的普及。
將賽車放置在賽道出發區,賽車應在得到出發信號后5秒之內離開出發區,沿著賽道黑色引導線跑一圈,由計時定位起始線進行自動計時。 小車從賽道出發區離開,賽道黑色引導線上排列若干包裹兩組不同顏色(可由自己準備) 的1 元硬幣,其中一種顏色硬幣二枚,另一種顏色硬幣二枚,硬幣比賽時隨機擺放。由計時起始線開始進行自動計時,小車沿引導線前進,檢測到指定顏色的硬幣后將其搬運至起點
- * @file main.c
- * @author fire
- * @version V1.0
- * @date 2013-xx-xx
- * @brief USART printf example
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_SysTick.h"
- #include "bsp_usart1.h"
- #include "UltrasonicWave.h"
- #include "5110.h"
- #include "sys.h"
- #include "tcs3200.h"
- #include "TIM2.h"
- #include "bsp_exti.h"
- #include "bsp_led.h"
- #include "PWM.h"
- #include "trace.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "gpio.h"
- #define CLI() __set_PRIMASK(1) /* 關閉總中斷 */
- #define SEI() __set_PRIMASK(0) /* 開放總中斷 */
- extern u16 CCR1_Val ;
- extern u16 CCR2_Val ;
- extern u16 CCR3_Val ;
- extern u16 CCR4_Val ;
- u16 state=0;
- u16 past=0;
- extern unsigned short int Ultras_Distance;
- volatile u32 time = 0; // ms 計時變量
- volatile u16 amount = 0; // ms 計時變量
- volatile u8 n = 0; // ms 計時變量
- * @brief 主函數
- * @param 無
- * @retval 無
- void Init_NVIC(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- #ifdef VECT_TAB_RAM //向量表基地址選擇
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //將0x20000000地址作為向量表基地址(RAM)
- #else
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //將0x08000000地址作為向量表基地址(FLASH)
- #endif
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置中斷優先級分組2
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //設定中斷源為PC13
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //中斷占優先級為2
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副優先級為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據參數初始化中斷寄存器
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //設定中斷源為PE0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //中斷占優先級為1
- void EXTI0_IRQHandler(void)
- if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!= RESET) //判斷是否發生中斷,發生則中斷標志置1
- n++;
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清楚中斷掛起位,重要!!
- int main(void)
- u8 R=0x00,G=0x00,B=0x00;
- u8 R1=0x00,G2=0x00,B3=0x00;
- u8 RR1=0x00,GG2=0x00,BB3=0x00;
- u8 RRR1=0x00,GGG2=0x00,BBB3=0x00;
- u8 RRRR1=0x00,GGGG2=0x00,BBBB3=0x00;
- u8 RRRRR1=0x00,GGGGG2=0x00,BBBBB3=0x00;
- u16 states;
- u16 i=0;
- u8 j=0;
- u8 z=0;
- u8 a=0;
- u8 r[200],b[200],g[200];
- u8 r1[100],b1[100],g1[100];
- u8 m=0;
- /* USART1 config 115200 8-N-1 */
- LCD_GPIO_Init();
- diancid;
- USART1_Config();
- LED_GPIO_Config();
- CLI();
- SEI();
- SystemInit();
- delay_init();
- Init_NVIC(); //中斷向量表注冊函數
- LCD_init();
- LCD_clear();
- LCD_set_XY(0,0);
- LCD_write_str("Nokia5110");
- SysTick_Init();
- Init_TI_KEY(); //按鍵引腳中斷初始化
- Delay_us(1000); // 10000 * 10us = 100ms
- TIM4_PWM_Init();
- Delay_us(100); // 10000 * 10us = 100ms
- TIM2_Configuration();
- UltrasonicWave_Configuration();
- Delay_ms(20);
- LED1_OFF;
- LCD_set_XY(40,4);
- Write_num(n);
- tcs3200_init(1,1);//初始化(速率調整)
- whitebalance(); //白平衡
- Delay_ms(3000);
- while(1)
- LCD_set_XY(40,4);
- Write_num(n);
- if(n>5)
- n=0;
- j++;
- R = tcs3200_RED();
- G = tcs3200_GREEN(); //取RGB值
- B = tcs3200_BLUE();
- LCD_set_XY(1,1);
- Write_num(R);
- LCD_set_XY(1,2);
- Write_num(G);
- LCD_set_XY(1,3);
- Write_num(B);
- ggd;
- ddd;
- r[j]=R;
- b[j]=B;
- g[j]=G;
- if(j==200)
- LCD_set_XY(0,4);
- LCD_write_str("get");
- Delay_ms(200);
- LCD_set_XY(41,4);
- LCD_write_str("ready");
- Delay_ms(3000);
- break;
- while(1)
- LCD_set_XY(40,4);
- Write_num(n);
- if(n==1) //xunji
- i++;
- if(i==5900)
- {z++;
- i=0;
- LCD_set_XY(40,3);
- Write_num((z));
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
- TIM4_Mode_Config(); //更新電機狀態
- states = read_state();
- if(states==1) left();
- if(states==3) right();
- if(states==2) zhizou();
- if(states==5) left_L();
- if(states==6) right_L();
- n=1;
- if(n==2) //xunji+bizhan
- i++;
- if(i==5900)
- {z++;
- i=0;
- LCD_set_XY(40,3);
- Write_num((z));
- if(z>17)
- if(states==1) leftm();
- if(states==3) rightm();
- if(states==2) zhizoum();
- if(states==5) left_Lm();
- if(states==6) right_Lm();
- UltrasonicWave_StartMeasure(); //開始測距,發送一個>10us的脈沖,然后測量返回的高電平時間
- LCD_set_XY(45,2);
- Write_num(Ultras_Distance);
- if(Ultras_Distance < 13&& Ultras_Distance >4)
- left();
- Delay_ms(300);
- zhizoumm();
- Delay_ms(400);
- right();
- Delay_ms(450);
- zhizoumm();
- Delay_ms(300);
- while(1)
- if(n==3)
- i++;
- if(i==5900)
- {z++;
- i=0;
- LCD_set_XY(40,3);
- Write_num((z));
- if(states==5) leftm();
- if(states==6) rightm();
- LCD_set_XY(1,1);
- Write_num(R);
- LCD_set_XY(1,2);
- Write_num(G);
- LCD_set_XY(1,3);
- Write_num(B);
- for(m=0;m<201;m++)
- if(((R > r[m]-10)&&(R < r[m]+10)) && ((G>g[m]-10)&&(G<g[m]+10)) && ((B>b[m]-10)&&( B<b[m]+10 )))
- gg; dianciu;
- LCD_set_XY(0,5);
- else
- LCD_set_XY(0,5);
- LCD_write_str(" ");}
- if(n==4) //xunji+bizhan
- i++;
- if(i==5900)
- {z++;
- i=0;
- LCD_set_XY(40,3);
- Write_num((z));
- LCD_set_XY(45,2);
- left();
- Delay_ms(300);
- zhizoumm();
- Delay_ms(400);
- right();
- Delay_ms(450);
- zhizoumm();
- Delay_ms(300);
- while(1)
- if(n==5)
- Delay_ms(3000);
- LCD_set_XY(40,4);
- Write_num(n);
- j++;
- for(j=0;j<101;j++)
- LCD_set_XY(1,1);
- Write_num(R);
- LCD_set_XY(1,2);
- Write_num(G);
- LCD_set_XY(1,3);
- Write_num(B);
- ggd;
- r1[j]=R;
- b1[j]=B;
- g1[j]=G;
- if(j==101)
- LCD_set_XY(20,0);
- Delay_ms(200);
- LCD_set_XY(20,1);
- Delay_ms(3000);
- while(1)
- i++;
- if(i==5900)
- {z++;
- i=0;
- LCD_set_XY(40,3);
- Write_num((z));
- LCD_set_XY(40,2);
- Write_num((456));
- LCD_set_XY(1,1);
- Write_num(R);
- LCD_set_XY(1,2);
- Write_num(G);
- LCD_set_XY(1,3);
- Write_num(B);
V3_超聲波+顏色識別+PWM.7z
(206.67 KB, 下載次數: 37)
2019-3-24 23:41 上傳
