查看: 2483|回復(fù): 6
單片機振晶不穩(wěn)定的問題
ID:299872 發(fā)表于 2019-3-24 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STC-ISP 單片機下載軟件'查測MCU選項'時可以看到振晶的工作頻率 ,多次查測的結(jié)果都不一致.11.0592的振晶在11.030和11.088二個數(shù)跳動.
雖然不需要它是準(zhǔn)確的11.0592MHZ,
所有振晶都是這樣不穩(wěn)定的嗎?
還是質(zhì)量問題?
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-24 23:16 | 顯示全部樓層
質(zhì)量跟價格有關(guān)系
ID:383215 發(fā)表于 2019-3-24 23:49 | 顯示全部樓層
晶振是有源,晶體是無源,有源晶振和無源晶體是重復(fù)的說法。樓主說的應(yīng)該是石英晶體,晶體直接測量一般量不準(zhǔn),不管用什么單片機,可以編一個方波程序,精確測量這個方波的頻率,可以反推晶體的頻率,石英晶體的頻率,一般還是很準(zhǔn)確的,誤差不會太大。晶振是有源的,帶有放大電路,可以直接測量,也比較容易做到測量準(zhǔn)確。
ID:282850 發(fā)表于 2019-3-25 09:53 | 顯示全部樓層
主要問題是STC-ISP 單片機下載軟件測出的晶體頻率不一定準(zhǔn)確,我測過后只是參考一下。真正要測頻率精度還是用定時器分頻后的時鐘走時程序,走一天或幾天的秒計數(shù)(unsigned long),再對手表校對。
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-25 12:51 | 顯示全部樓層
這個頻率那是很難測定的:首先是你所用測量設(shè)備的準(zhǔn)確度怎么保證?
用STC 單片機來測量嗎?這兩個東西到底是哪個不準(zhǔn)還說不定呢。
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-25 13:15 | 顯示全部樓層
這是一個參考值,無多大的意義。石英晶振一般都是較精確的。
ID:497959 發(fā)表于 2019-3-25 15:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是正常的,不用太在意
