查看: 11645|回復: 4
51單片機+LCD1602簡易計算器設計
實物圖
2.硬件原理圖
硬件主要由四部分組成
1.單片機最小系統
2. 4*4矩陣鍵盤
3.LCD1602顯示屏
4.系統電源
3.程序設計
(1)矩陣鍵盤驅動程序
         矩陣鍵盤按鍵值
                          | 1 | 2 | 3 | + |
                          | 4 | 5 | 6 | - |
                          | 7 | 8 | 9 | * |
                          | 0 | . | = | / |
  #define KeyPort P1
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:液晶顯示計算器
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     主程序
  11. ------------------------------------------------*/
  12. main()
  13. {
  14. unsigned char num,i,sign;
  15. unsigned char temp[16];        //最大輸入16個
  16. bit firstflag;
  17. float a=0,b=0;
  18. unsigned char s;
  19. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  20. DelayMs(10);        //延時用于穩定,可以去掉
  21. LCD_Clear();
  22. LCD_Write_String(0,0," LCD calculator");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  23. LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / ");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  24. while (1)         //主循環
  25.   {
  26. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  27. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  28.    {
  29.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
  30.           LCD_Clear();
  31.         if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值16,輸入符號表示輸入結束
  32.           {
  33.           i=0;  //計數器復位
  34.          if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
  35.              {
  36.              sscanf(temp,"%f",&a);
  37.          firstflag=1;
  38.                  }
  39.           else
  40.              sscanf(temp,"%f",&b);
  41.           for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
  42.                     temp[s]=0;
  43.       LCD_Write_Char(0,1,num);
  44.           ///////////////////////
  45.           if(num!='=')      //判斷當前符號位并做相應處理
  46.              sign=num;      //如果不是等號記下標志位
  47.           else
  48.              {
  49.                  firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
  50.          switch(sign)
  51.                {
  52.                     case '+':a=a+b;
  53.                         break;
  54.                         case '-':a=a-b;
  55.                         break;
  56.                         case 'x':a=a*b;
  57.                         break;
  58.                         case '/':a=a/b;
  59.                         break;
  60.                         default:break;
  61.                    }
  62.                  sprintf(temp,"%g",a);    //輸出浮點型,無用的0不輸出
  63.          LCD_Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
  64.                  sign=0;a=b=0;            //用完后所有數據清零
  65.                  for(s=0;s<16;s++)
  66.                     temp[s]=0;
  67.                  }
  68.           }
  69.   else        if(i<16)
  70.           {
  71.            if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
  72.              {
  73.                   if(num=='.')  //如果是小數點則正常輸入,光標位置加1
  74.                     {
  75.                     temp[1]='.';
  76.                         LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數據
  77.                         i++;
  78.             }           //這里沒有判斷連續按小數點,如0.0.0
  79.                  else
  80.                   {
  81.                    temp[0]=num; //如果是1-9數字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
  82.                    LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數據
  83.                    }
  84.                  }
  85.            else
  86.              {
  87.          temp[i]=num;
  88.          LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數據
  89.              i++;   //輸入數值累加
  90.                  }
  91.            }
  92.
  93.     }
  94.   }
  95. }
代碼和電路下載:
計算器.rar (154.64 KB, 下載次數: 326)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:769369 發表于 2020-6-8 13:40 | 只看該作者
大佬,可以看一下你的焊接電路圖嗎
ID:771727 發表于 2020-6-9 11:08 來自觸屏版 | 只看該作者
源代碼可以直接運行使用嗎
ID:640945 發表于 2021-12-4 09:44 | 只看該作者
和顯示的不一樣
ID:994456 發表于 2021-12-20 03:26 | 只看該作者
首先特別感謝大佬的分享。順便問一下大佬有沒有proteus仿真的電路圖,想要一份,跪謝
