查看: 1902|回復(fù): 2
兩個(gè)單片機(jī)程序頭文件不一樣,怎么放在一起燒錄?
ID:474079 發(fā)表于 2019-3-24 14:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
寫了兩個(gè)程序,但是兩個(gè)程序頭文件不一樣,怎么放在一起燒到單片機(jī)里面去??而且兩個(gè)程序結(jié)果都顯示在LCD的同一行,怎么改一下嘞??
ID:398105 發(fā)表于 2019-3-24 16:37 | 只看該作者
用的keil嗎 是兩個(gè)工程嗎 keil的話把其中一個(gè)程序的頭文件加到另一個(gè)中,然后把主程序的代碼復(fù)制過來修改一下就可以,這樣倆個(gè)程序就可以在一個(gè)工程了,要注意有沒有沖突的地方,單片機(jī)資源夠不夠用
ID:474079 發(fā)表于 2019-4-1 10:35 | 只看該作者
seafly 發(fā)表于 2019-3-24 16:37
用的keil嗎 是兩個(gè)工程嗎 keil的話把其中一個(gè)程序的頭文件加到另一個(gè)中,然后把主程序的代碼復(fù)制過來修改一 ...
主程序代碼復(fù)制到哪里嘞?
